Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Чт, 28.04.2016, 20:32 | Сообщение # 91
dom
  Постов: 1755  Offline Друзья
AHAV, Я ставил советские маленькие, применялись в переносных телевизовах 0.5вт. а также со старых системных блоков.
Пт, 29.04.2016, 21:36 | Сообщение # 92
Boldovator
  Постов: 8  Offline
Други подскажите, уд20а в керамике нашел в загашнике,ее воткнуть в Пирата реально, она вроде как с внутренней корекцией
Пт, 29.04.2016, 21:52 | Сообщение # 93
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Цитата yaobmen34 ()
hateandcruelty, если диод перевернуть, то не будет пропускать входной сигнал или я ошибаюсь,схема по которой собирал...
Добавлено (24.04.2016, 12:19)
Со сборкой пирата нет таких проблем чем с прикручиванием к нему гуна... Уже второй день бьюсь, но пока безтолку.... Народ, кто нибудь собирал этот гун? Есть в нём какие нибудь ньюансы? На вид вроде схема не слржная, но что то не заводится... Или же проще собрать пирата с интегрированным гуном?
Запустился ли ГУН, а то пропали совсем?
Пт, 29.04.2016, 21:57 | Сообщение # 94
pelengAs73
  Постов: 40  Offline
это 2шт 140уд7 в одном корпусе. Да и выводы различные с К157уд2.
Сб, 30.04.2016, 00:32 | Сообщение # 95
Nickola
  Постов: 21  Offline
Знающие, подскажите, почему если шунтировать катушку диодами 4007, то чуйка падает почти в два раза? что в них не так? падение 1 вольт, как и на КД521.
Разницы между КД521 и 4148 не заметил.
пробовал ставить Шоттки SS16 (5817), тоже не заметил разницы с 4148, хотя на них падение 0,4 вольта
и Можно ли ставить Шоттки?
Сб, 30.04.2016, 02:38 | Сообщение # 96
dom
Да потому, что один из них импульсный, а другой выпрямительный. Чтобы узнать какой конкретно, для общего развития загляните к дедушке ГУГЛ. smile
Сб, 30.04.2016, 15:05 | Сообщение # 97
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Cегодня спаял три аккума от мобилок последовательно .
Получилось 12 вольт .
Два по 3,6 вольта один 3,7 вольта .
Выпаял из будильника пищалку думал что после транзистора перегружу .
Уменьшал последовательно подпаянный резистор до нуля .
Короче напрямую только заработала .
Чуйка поднялась гораздо чем при "Кроне" .
Отредактировал mystertvister - Сб, 30.04.2016, 15:06
Сб, 30.04.2016, 21:26 | Сообщение # 98
mavr1403
  Постов: 26  Offline
Собрал Пирата на 555 и 157уд2, работает не стабильно, чуйка низкая.
Замерил напряжения на выводах 157уд2
2-3.47в (почти в два раза меньше,чем должно быть)
3-5.34в
5-5.5в
6-7.05в ( в два раза больше чем должно быть)
9-0.73в
13-7.92в
Крупный металл видит на 30-40см
мелкий металл почти не видит очень слабые не естественного звука щелчки.
Где искать причину?
Добавлено (30.04.2016, 21:26)
По колдовал немного с пиратом, заменил конденсатор С6 (он был у меня старый) и прибор заработал более стабильно, но все равно чуйка не очень, на авто - 50см.
Замеры на выводах УД2 стали такими:
2 - 7.1 в
3 - 5.4 в
5 - 5.1 в
6 - 3.35 в
9 - 0.73 в
13 - 7.52 в
Питаю прибор от трех аккумуляторов типа 18650 напряжение - 12.5 в.
Отредактировал mavr1403 - Сб, 30.04.2016, 19:55
Сб, 30.04.2016, 23:27 | Сообщение # 99
AHAV
  Постов: 71  Offline
Наконецто настроил все и испытал в поле. Работает стабильно, сравнивал с гарретом 250. Гаррет конечно по мелочи и цветному металлу лучше. Чёрный металл практически одинаково. Я доволен. Возник вопрос. Если изменить геометрию поисковой катушки (сделать её элипсовидной например), как скажется это на чувствительности и избирательности?
Вс, 01.05.2016, 01:46 | Сообщение # 100
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Избирательность по соседнему каналу или по зеркальному имеете ввиду? biggrin
Всех православных со Светлой Пасхой Христовой!
