Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пн, 02.05.2016, 11:33 | Сообщение # 121
  Постов: 3383  Offline Модератор
Цитата kostyn8995 ()
вот
Вот на этой плате,правильное размещение деталей.Вид сверху.А теперь посмотри на свою плату сверху?Похожа?Куда идут ключи микросхем?Где и как стоит транзистор IRF?И вообще,где электролит на 1000 мкФ на твоей плате?
Пн, 02.05.2016, 11:50 | Сообщение # 122
kostyn8995
  Постов: 14  Offline
Если смотреть со стороны пайки,то все верно у меня.Вместо 1000мкф стоял на 2200 пленочный,перепоял на 1000 электролит пропал гул в динамике
Отредактировал kostyn8995 - Пн, 02.05.2016, 11:59
Пн, 02.05.2016, 12:00 | Сообщение # 123
kostyn8995
  Постов: 14  Offline
Вот с обратной стороны
Пн, 02.05.2016, 12:00 | Сообщение # 124
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
kostyn8995, неправильно сделал отзеркалил плату, можно как вариант микросхемы впаять со стороны дорожек согласно печатки правильного подключения, остальные детали с другое стороны оставить ну проверить правильное полярность подключения электролитический кондеров, транзисторы проверить правильно подсоединены согласно схеме ... Керамику на 100n замени на пленку, эта фигня, постоянно частота будет уплывать из-за погоды ..
Пн, 02.05.2016, 12:30 | Сообщение # 125
seri00
  Постов: 140  Offline
Собрал по схеме на уд2 не работает, сгорели микросхемы поменял теперь гудит и греется транзистор BC557 .Как выложить фото не получается .
Пн, 02.05.2016, 12:37 | Сообщение # 126
IMAX007
где пишешь текст, внизу есть кнопка выберите файл, выберешь появляться надпись правее IMAGE копируешь и вставляешь в текст, патом делаешь под споллер выделяешь текст IMAGE и жмешь кнопку spoil и все ..
Отредактировал IMAX007 - Пн, 02.05.2016, 12:55
Пн, 02.05.2016, 12:56 | Сообщение # 127
seri00
  Постов: 140  Offline
Вроде так
Пн, 02.05.2016, 13:06 | Сообщение # 128
IMAX007
Цитата seri00 ()
Вроде так
правильно..
тут глянь может коротит ..
Фотку не приложил со стороны дорожек, все детали проверял ?
Переплюсовку делал ?
Отредактировал IMAX007 - Пн, 02.05.2016, 13:09
Пн, 02.05.2016, 13:30 | Сообщение # 129
kostyn8995
  Постов: 14  Offline
Всем спасибо,вроде понял свою ошибку))
Пн, 02.05.2016, 16:56 | Сообщение # 130
seri00
  Постов: 140  Offline
В общем нашли ошибку но спалили микросхемы и транзистор [/spoiler]
