Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вт, 03.05.2016, 20:08 | Сообщение # 141
master81075
  Постов: 41  Offline
Подскажите чем лучше кормить пирата, кислотником 12в 1,2Ач, сборкой из 3штук литиевых по 3,7в заявлено 2700мАч, или метал гидритными? Слышал что кислотники и литиевые боятся глубокого разряда. Заранее благодарен за ответ.
Вт, 03.05.2016, 20:20 | Сообщение # 142
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
vovan_s81, вот здесь
Добавлено (03.05.2016, 20:20)
Свинцовый
- тяжеловат
+ Цена не дорогой
Литиевый
- Дорогой
+ Малый вес
Кислотные ниже 11 В нельзя разряжать, иначе происходит десульфатация (саморазрушения АКБ) !! На литиевых бывают встраивают контроллер заряда-разряда, и можно не париться ..
Отредактировал IMAX007 - Вт, 03.05.2016, 20:20
Вт, 03.05.2016, 21:06 | Сообщение # 143
seri00
  Постов: 140  Offline
Добрый вечер . Испитывал катушку размер 25 сантиметров 25 витков ,лист железа берет 50 см монета 10-15 см .какие приделы и как увеличить .
Вт, 03.05.2016, 21:15 | Сообщение # 144
master81075
  Постов: 41  Offline
Цитата IMAX007 ()
Свинцовый
- тяжеловат
+ Цена не дорогой
Литиевый
- Дорогой
+ Малый вес
У нас кислотник 12в 1,2Ач=470-500 р, литий 200р/шт*3шт=600р, насчет есть там контролер-фиг его знает. Сам пользуюсь на терке705 4*1,2в 2600мАч метал-гидритными уже 4 года, на гаррет про-поинтер 9в 250мАч, жалоб нет. Когда-то пользовался на АСЕ150 6в кислотником, был доволен так с ним и продал. Так понимаю если литиевые поставлю без спец зарядки, простую зарядку на 12вольт 100мА на 24 часа воткну не испорчу? Просто дел с литием не имел, фиг его знает на сколько хватит, подкупает что можно в корпусину засунуть и не тяжелые.
Вт, 03.05.2016, 21:57 | Сообщение # 145
IMAX007
master81075, На счет зарядки не знаю, ребята может кто в курсе ..
Литий с контролером заряда чуть длинее, по сравнению без него ..
200 руб. за штуку, че то как то маловато или емкостью не большие или качество не очень думаю, а там фиг его знает ..
Ср, 04.05.2016, 22:14 | Сообщение # 146
AHAV
  Постов: 71  Offline
Все отрепетировал, спасибо всем кто помог, подогнал резисторы, частоту и т.д. Все как советовали. Чуйка поднялась очень, начал грунт чувствовать, даже изменение влажности влияет, приходится подстраивать. Но это понятно,схема не сложная. большего ожидать преступно B). Накрутил несколько катушек, простую, из эмалированного провода, из витой пары и планарную. Все одинакового размера. Отличаются процентов на 10 в сторону планарной. Она 3 коп ссср с 28см чует. Сделал катуху 8см. Мелоч видит лучше, но ближе, раза в 2 чем большие. В общем доволен. Даже кое что уже нашел. Возник вопрос. Никто не пробовал делать катушки спиральные, типа планарной, но с большим расстоянием между витками? Например от 5см до 20см. Может глупость пишу, но в металлоискателях я новичек,глупости всякие в голову лезут...
Ср, 04.05.2016, 23:45 | Сообщение # 147
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Я тоже ... на большой чуйке ... с кило гвоздей насобирал ужо ! smile
Чт, 05.05.2016, 09:58 | Сообщение # 148
master81075
  Постов: 41  Offline
Сделал для подводного планарку д12см, расстояние между витками 1-2мм, чуйка по воздуху на колечко 1,5гр-12см, в земле 6-7см. Вполне доволен.
Добавлено (05.05.2016, 09:58)
Вчера присобачил 3 лития последовательно соединенных 18650 4800мАч, проверил тестером ток хавает 48мА, а вот напряжение просаживает странными скачками, то 11,** вольт держит, то падает до 5 вольт, хотя на работе мд никак не сказывается. Либо литий выделывается, либо тестер китайский неправильно на импульсах показывает.
Чт, 05.05.2016, 10:34 | Сообщение # 149
IMAX007
master81075, добавь еще к конденсатору на схеме что с большой емкостью, еще к нему параллельно на 1000 мкФ, 2200 мкФ и т.д. меньше просадок будет...
Чт, 05.05.2016, 10:55 | Сообщение # 150
master81075
  Постов: 41  Offline
Я туда сразу 2200 поставил, просто хотел прикинуть на сколько аккумов хватит, ток вроде постоянно показывает 48мА, а вот напряжение как то странно себя ведет, причем при такой емкости 4800мАч просаживать не должно. Мерил на самом аккумуляторе, а не на плате.
