Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Чт, 05.05.2016, 13:16 | Сообщение # 151
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
Цитата master81075 ()
Я туда сразу 2200 поставил
один стоит ?
показывает 48мА
всего не знаю, ну вроде как он больше потребляет чем показывает, примерно 1-2 ампера например может хавать в импульсном режиме + наверняка какие-нибудь китайские батарейки стоят низкого качества которые не могут отдать большой ток ..
Чт, 05.05.2016, 13:45 | Сообщение # 152
master81075
  Постов: 41  Offline
Цитата IMAX007 ()
один стоит ?
Один, так вроде больше и не надо?
Китайские, но 4800 мАч. А чем эти 1-2 ампера увидить? При включении идет скачек тока, но потом стабильно 48мА.
Чт, 05.05.2016, 14:08 | Сообщение # 153
IMAX007
этот конденсатор как раз и нужен чтобы не просаживалось напряжение, когда прибор импульсно берет много тока в этот момент конденсатор разряжается, добавь еще конденсатор туда, может даже чуйка больше станет ..
не знаю, может кто из ребят просветит ...
Чт, 05.05.2016, 15:32 | Сообщение # 154
Slavochny
  Постов: 659  Offline Друзья
Цитата IMAX007 ()
Литиевый
- Дорогой
+ Малый вес
У литиевого есть один большой минус, чем ниже температура, тем меньший ток он способен отдавать.
Чт, 05.05.2016, 18:54 | Сообщение # 155
uttormd
  Постов: 119  Offline
https://youtu.be/8hxi5hzt2xg
пойдёт как глубинник? катуха 600х600.
Добавлено (05.05.2016, 18:54)
https://youtu.be/-QLvE-PhGiM
Чт, 05.05.2016, 20:22 | Сообщение # 156
IMAX007
А почему не пойдет ?
Чт, 05.05.2016, 23:49 | Сообщение # 157
uttormd
  Постов: 119  Offline
ну вот одному пошёл, а второй раздумывает брать, не брать.
надо будет завтра, точнее почти сегодня побегать перед работой и придумать как бы ему сделать красивую разборную конструкцию катушки, что б и товарный вид и разборная и витки были закрыты.
Сб, 07.05.2016, 20:21 | Сообщение # 158
martbiz
  Постов: 8  Offline
Скажите, можно ли путём подбора резистора R2 (в транзисторной схеме), настроить длительность управляющего импульса?
Сб, 07.05.2016, 20:52 | Сообщение # 159
Sulfid76
  Постов: 458  Offline
martbiz, 560 Om-длительность импульса
Вс, 08.05.2016, 18:30 | Сообщение # 160
seri00
  Постов: 140  Offline
Собрал по схеме на TL072 микросхему поставил LM358N транзистор поставил кт3107ж и ВС548В работает, чувствительность плохая при 12 вольтах 5см но при уменьшении до 8 вольт увеличивается до 15 см на метал .Катушка 25 см 25 витков . Что может б
