Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вс, 08.05.2016, 18:32 | Сообщение # 161
seri00
  Постов: 140  Offline
[spoiler]
Вс, 08.05.2016, 20:37 | Сообщение # 162
martbiz
  Постов: 8  Offline
Цитата Sulfid76 ()
560 Om-длительность импульса
Не совсем поняла что вы имеете ввиду...
Вс, 08.05.2016, 22:11 | Сообщение # 163
-vlad-
  Постов: 618  Offline Друзья
с R2 поиграйтесь, поставьте переменный резистор может быть.
Пн, 09.05.2016, 09:47 | Сообщение # 164
Sulfid76
  Постов: 462  Offline
martbiz, регулировка длительности импульса резистор который последовательно с конденсатором 0,022( в транзисторном варианте генератора)
Пн, 09.05.2016, 09:58 | Сообщение # 165
-vlad-
(выпайте R2 временно) и впаяйте переменный, потом замерите мультимер и впаяете
Пн, 09.05.2016, 10:00 | Сообщение # 166
Sulfid76
  Постов: 462  Offline
-vlad-, та имелась ввиду схема транзисторного варианта.
Пн, 09.05.2016, 10:19 | Сообщение # 167
-vlad-
Sulfid76, smile На транзисторах не делал, но по любому, так будет проще настроить если переменники ставить и добиться R2 (база коллектор), R3....замерить показания,а потом впаять постоянные.Это больной вопрос у Пирата(и чего хочет потенциальный разрушитель недр земли)???
Отредактировал -vlad- - Пн, 09.05.2016, 10:21
Пн, 09.05.2016, 13:32 | Сообщение # 168
seri00
  Постов: 140  Offline
Вот нашел схему на к561ле5 ,детали такие есть ,плату сделал .Кто собирал какие недостатки и проблемы .
[spoiler]
Пн, 09.05.2016, 13:45 | Сообщение # 169
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Куда -то пропал мой пост ...
Все кто делал на этих микрах горя не зазнали !
Не мной было сказано .
Делал эту же схему на 4011 вместо ЛА7 ... полевик 630 из старого моника .
Добавил 700 мА .ч аккумы 3 шт. от мобилок ... чтоб 12 вольт и пищалку с будильника вместо динамика . Реально при 9 вольтах 12 мА берёт .
Катуха 2.2 Ома на пяльцах для вышивания где-то 200мм из провода от петли размагничивания ч\б телеков что- то около 0,44 провод .
Диоды даж впаял 41007 ... я думаю чем выше на них напряжение падения - тем больше сигнал .
Железо копать будешь .!
А как гвозди отличить от чего ... в земле они просто шкалят на большой чуйке .
Нержавейку почти не чуит , алюминиевый тазик в 10 см .
R1-66k , C1-68n , R2 -100-200K но при 9 вольттах строишь .
Переменника настройки R10 достаточно одного ... там дикая точность не нужна .
Отредактировал mystertvister - Пн, 09.05.2016, 14:13
Пн, 09.05.2016, 19:57 | Сообщение # 170
edison
  Постов: 103  Online Друзья
Катуха 2.2 Ома на пяльцах для вышивания где-то 200мм из провода от петли размагничивания ч\б телеков что- то около 0,44 провод . ---------------------------------У ч\б телеков не бывает петель размагничивания.
