Страница 18 из 30«1216171819202930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пн, 09.05.2016, 22:17 | Сообщение # 171
uttormd
  Постов: 119  Offline
какие примерно нужно подобрать параметры для катушки 2метрах0.8, что бы сквозь неё можо было пропускать брелок с ключами? без сигнала?
Вт, 10.05.2016, 10:08 | Сообщение # 172
IMAX007
  Постов: 376  Offline Друзья
uttormd, катушку делай как для пирата данные основные все есть, а будет она пропускать брелок с ключами скорее не кто не знает, чуйку можно убавить если брелок с ключами увидит, лучше пускай ваше начальство покупает себе рамочный детектор а то понарзвелось блатных всяких ..
Ср, 11.05.2016, 23:36 | Сообщение # 173
Lehii
  Постов: 3  Offline
Приветствую! Уважаемые, подскажите, каким кронштейном закрепить пяльцы к колену от удочки, да так шоб еще и регулировалось?)))
Ср, 11.05.2016, 23:49 | Сообщение # 174
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Цитата edison ()
У ч\б телеков не бывает петель размагничивания.
Скажи лучше что-нибудь путнее по теме , а это не суть важно с какого телика ты размотаешь петлю размагничивания ...
Сб, 14.05.2016, 18:03 | Сообщение # 175
seri00
  Постов: 140  Offline
Собрал на к561ле5а .Как то настройка не получается .Поставил в место 100н 68н ,сопротивление р1 регулирует писк у меня получилось 10ком ,сопротивление р2 нагрузку в мка получилось 100 ом . В общем как то не так работает .
[spoiler]
Сб, 14.05.2016, 18:05 | Сообщение # 176
seri00
  Постов: 140  Offline
[spoiler]
Сб, 14.05.2016, 18:06 | Сообщение # 177
seri00
  Постов: 140  Offline
[spoiler]
Сб, 14.05.2016, 19:27 | Сообщение # 178
dshym
  Постов: 620  Offline Друзья
вот мой металлоискатель Пират. Не стал покупать корпус решил сам сделать с помощью горячего клея и уголков пластиковых. Катушку намотал на кастрюле и залил горячим клеем (перед тем как заливать клеем я кастрюлю смазал чуть маслом чтобы отошёл клей). В первый день после сборки пошел тестировать: нашел напильник и монетки.
Отредактировал dshym - Сб, 14.05.2016, 20:17
Сб, 14.05.2016, 21:35 | Сообщение # 179
IMAX007
dshym, катушку так и оставишь ?
Сб, 14.05.2016, 21:50 | Сообщение # 180
seri00
  Постов: 140  Offline
Схема на TL074 плату сделал детали есть .А вот катушка не понятная ,и микросхемы генераторной нет http://elwo.ru/_fr/2/4385303.jpg
