Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Сб, 14.05.2016, 23:56 | Сообщение # 181
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Цитата seri00 ()
Собрал на к561ле5а .
Поставь ла7 ...
Вс, 15.05.2016, 07:03 | Сообщение # 182
dshym
  Постов: 623  Offline Друзья
IMAX007, да , она же полностью изолирована , но в будущем может придумаю что нить
Вс, 15.05.2016, 09:33 | Сообщение # 183
IMAX007
  Постов: 394  Offline Друзья
dshym, ее же об ветку случайную можно сломать при махах ....
Вс, 15.05.2016, 15:52 | Сообщение # 184
igorkrivonozhenkov84
  Постов: 16  Offline
может ли из-за разряда молнии в приборе что-то выйти из строя,и что приблизительно?
Вс, 15.05.2016, 16:09 | Сообщение # 185
uttormd
  Постов: 119  Offline
какую микросхему унч впаивать и как подключать?
Вс, 15.05.2016, 16:21 | Сообщение # 186
  Постов: 3338  Offline Друзья
Если только руки по локти обуглятся wink
Вс, 15.05.2016, 16:31 | Сообщение # 187
  Постов: 16  Offline
я серьёзно,лежала рабочая плата на столе,началась сильная гроза а когда она закончилась,включил прибор а он умер
Вс, 15.05.2016, 17:24 | Сообщение # 188
IMAX007
uttormd, зачем вы хотите установить УНЧ ? у вас что не слышно как прибор пищит, и обязательно микросхему, можно ведь поставить составной транзистор будет орать громко и дешевле обойдется, ну тут палка о двух концах чем громче звук тем больше будет брать тока во время озвучки металла ..
igorkrivonozhenkov84, проверяй прибор, про то как проверить много раз писали в этой же теме и в других ..
Вс, 15.05.2016, 21:52 | Сообщение # 189
sergej-krivochenko
  Постов: 278  Offline Друзья
Цитата seri00 ()
.Поставил в место 100н 68н ,сопротивление р1 регулирует писк у меня получилось 10ком ,сопротивление р2 нагрузку в мка получилось 100 ом .
Частота генератора должна получиться 80-120гц это не писк а гул. А R2 ни как не может быть100ом тогда вообще неоткроется полевик. Если непонимаешь то ставь просто R2 100-120ком но не ом.Частоту слушай подключив мощный динамик вместо катушки. Кондесатор меньше, частота выше и наоборот. Я думаю гул можеш отличить от писка.
Вс, 15.05.2016, 22:08 | Сообщение # 190
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Запросто. Лежащие на столе на 5-ом этаже отключенные от всего спутниковые ресиверы умирали на раз-два по видеовыходу из-за воткнутых видео шнурков...
