Страница 2 из 30«12342930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вт, 26.04.2016, 09:11 | Сообщение # 11
yaobmen34
  Постов: 41  Offline
Цитата hateandcruelty ()
Для начала отмыть спиртом канифоль с платы. Много раз уже писали. :D
P.S. Да и д9-ый вроде неправильно впаян.
канифоли на плате нет- фото старое,д9 по схеме впаивал.... Как к пирату правильно цеплять? Через с7? Т3 выпаивать надо?
Вт, 26.04.2016, 09:11 | Сообщение # 12
yaobmen34
  Постов: 41  Offline
hateandcruelty, вот последнее фото
Вт, 26.04.2016, 09:11 | Сообщение # 13
yaobmen34
  Постов: 41  Offline
hateandcruelty, если диод перевернуть, то не будет пропускать входной сигнал или я ошибаюсь,схема по которой собирал...
Добавлено (24.04.2016, 12:19)
Со сборкой пирата нет таких проблем чем с прикручиванием к нему гуна... Уже второй день бьюсь, но пока безтолку.... Народ, кто нибудь собирал этот гун? Есть в нём какие нибудь ньюансы? На вид вроде схема не слржная, но что то не заводится... Или же проще собрать пирата с интегрированным гуном?
Вт, 26.04.2016, 09:11 | Сообщение # 14
IMAX007
  Постов: 376  Offline Друзья
Цитата Knightblack ()
бил возле железной дороги, там били помехи но все же он находил, но после нього стал немного не так работать
возможно рельсы были под высоким напряжением, и магнитным полем подпортило металлоискатель ..
Вт, 26.04.2016, 09:12 | Сообщение # 15
dom
  Постов: 1632  Offline Друзья
Так что мне делать, как что можна проверить?
Вот так щупом и проверяй. Если из наушника идет сигнал, значит каскад исправен.
http://radioskot.ru/_fr/73/1336406.jpg
http://radioskot.ru/_fr/73/7637093.jpg
http://radioskot.ru/_fr/73/7227773.jpg
Отредактировал dom - Вс, 24.04.2016, 14:21
Вт, 26.04.2016, 09:12 | Сообщение # 16
Knightblack
  Постов: 16  Offline
Пасиба, буду пробовать
Вт, 26.04.2016, 09:12 | Сообщение # 17
AHAV
  Постов: 60  Offline
Доброго времени суток уважаемые! Вот, решил вспомнить как паяльник в руках держать, ну и спаял пирата. Заработал почти сразу, но почемуто настройка постоянно уплывает, не могу понять почему... Может какой электролит глючит, ибо все детали новые, кроме электролитов. Ну и ещё один вопросов. Какие элементы надо подгонять и как, чтобы увеличить чувствительность? Все прочёл, но конкретного на эту тему что то не нашёл.
Вт, 26.04.2016, 09:12 | Сообщение # 18
IMAX007
AHAV, какие кандеры стоят на 100nF ? Катушку стягивал витки ? Провод катушки толщина ?
Электролиты старые, если они потеряли емкость и т.д.., чувствительность МД будет ниже ..
Отредактировал IMAX007 - Вс, 24.04.2016, 22:48
Вт, 26.04.2016, 09:12 | Сообщение # 19
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
Думаю, что просто что-то отвалилось от вибрации, если пайка была не очень....
Вт, 26.04.2016, 09:12 | Сообщение # 20
AHAV
  Постов: 60  Offline
Катушка 20 см на28 витков, провод со старого телика, с рамки размагничивания, смотал изолентой ( тихонько гудит). Кондеры керамические, плёночные, пайку проверял не раз, но, конечно все может быть...
