Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вс, 15.05.2016, 23:46 | Сообщение # 191
uttormd
  Постов: 119  Offline
Цитата IMAX007 ()
можно ведь поставить составной транзистор будет орать громко и дешевле обойдется
ну тут палка о двух концах чем громче звук тем больше будет брать тока во время озвучки металла ..
Спасибо хорошая идея.
а можно подробней?
заметил странное, что при громком динамике и загрубленной чуйке глубина на крупняк не уменьшается.
то есть, к примеру с обычной громкостью, грубишь чуйку что бы не цеплять мелочь и при этом дальность на крупняк тоже уменьшается, а при увеличенной громкости и уже загрубленной чуйке глубина на крупняк практический не уменьшается.
я так редко выхожу на коп что проблемы токопотребления на десятом месте.
Пн, 16.05.2016, 06:44 | Сообщение # 192
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
а можно подробней?
Не че сложного нету, ставь КТ972 вместо BC547, соблюдая правильность подключения база, коллектор, эмиттер ..
Пн, 16.05.2016, 07:13 | Сообщение # 193
seri00
  Постов: 140  Offline
Нужен кварц на 32768 гц .Посмотрел в интернете стоят такие в часах кварцевых , это правда ?
Пн, 16.05.2016, 07:30 | Сообщение # 194
Yarek
  Постов: 316  Offline Друзья
Совершенно верно, кварц на 32768 разрабатывался именно для часов, а все остальное по ходу, кто куда прилепит там и работает.
Пн, 16.05.2016, 15:31 | Сообщение # 195
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
подскажите кто нибудь что может быть, после поломки мд перебрал всю плату микросхемы транзисторы все заменил никак немогу работу его наладить по схеме раза на три все перепроверил... работает в общем так включаю, переменный резистор на ноль, появляются кратковременные щелчки подношу металл к датчику прибор замолкает, подношу телефон или мышку от компа мд начинает "визжать" что здохло уже даже незнаю, собирал на монтажной плате
Пн, 16.05.2016, 16:56 | Сообщение # 196
andriy1953
  Постов: 186  Offline
Получился Пират с телефонным дискримом,можно телефоны искать.
Пн, 16.05.2016, 18:55 | Сообщение # 197
seri00
  Постов: 140  Offline
Доделал на к561ле5а была ошибка ,в место конденсаторов 1н я впаял 100н было написано u1M63 поставил керамические 102 все заработало сопротивление 40 ком и 150 ком .
Пн, 16.05.2016, 20:11 | Сообщение # 198
Boltyara
  Постов: 2560  Online Друзья
s_hura_85, что то с передатчиком, точнее он не работает, как я подозреваю. Слабо реагирует на окружающие импульсные помехи, а как поднесёшь к включенной РЭА- реагирует сильно. Это признак неисправного гена.
Пн, 16.05.2016, 20:43 | Сообщение # 199
seri00
  Постов: 140  Offline
Собрал на TL074 .Включил без катушки пищит .Катушка не понятная ,пишут 80-80 витков , на форуме 100-80 , в журнале 380 от середины отвод .Кто делал какие недостатки .
Пн, 16.05.2016, 20:46 | Сообщение # 200
seri00
  Постов: 140  Offline
