Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пн, 23.05.2016, 19:43 | Сообщение # 241
Иван2792
  Постов: 5  Offline
Спасибо, буду тыкаться
Пн, 23.05.2016, 19:45 | Сообщение # 242
  Постов: 6622  Offline Друзья
Цитата Иван2792 ()
буду тыкаться
Детальки паять проверив реально тестером,не верь написанному,да ещё б\у
Пн, 23.05.2016, 21:40 | Сообщение # 243
Yuriiv
  Постов: 170  Offline
Здравствуйте! Хотелось бы уточнить кто каким проводом соединяет катушку с платой. А то вначале форума советовали кабель не менее 1,5 кв.
В последствии пришли к мнению , что большое сечение добавляет паразитную емкость и нужно меньшее сечение. Так где же золотая середина?
Пн, 23.05.2016, 22:12 | Сообщение # 244
dom
  Постов: 1762  Offline Друзья
Yuriiv, Что то я такого не встречал, чтобы критиковался кабель 1,5мм2. Для прибора применить можно провод 0,5, 0,75мм2., а это например, шнур питания от радиоаппаратуры, медный акустический кабель или я беру два многожильных провода этого же диаметра, припаиваю их в датчику, а затем с помощью дрели скручиваю их. Если делаю глубинный датчик, который мотаю этим же проводом, то вывожу концы длиною 100-105см. и также их скручиваю. В результате чего датчик без какой либо боязни можно применять в воде.
Отредактировал dom - Пн, 23.05.2016, 22:34
Пн, 23.05.2016, 22:16 | Сообщение # 245
Yuriiv
  Постов: 170  Offline
ШВВП 2х0,75 или ПВС 2х0,75 пойдет?
Отредактировал Yuriiv - Пн, 23.05.2016, 22:18
Пн, 23.05.2016, 22:21 | Сообщение # 246
dom
Yuriiv, Подойдет, если он медный, а не омедненный и желательно если бы biggrin попался черный.
Пн, 23.05.2016, 22:22 | Сообщение # 247
Yuriiv
  Постов: 170  Offline
Понятно, я поставил пока ПВС 2х1,5, буду менять.
Пн, 23.05.2016, 22:22 | Сообщение # 248
  Постов: 3446  Offline Модератор
dom, Что за коробочка? wink
Пн, 23.05.2016, 22:26 | Сообщение # 249
dom
Корпус для радиоаппаратуры Макеевского производителя Д150, такие же имеются и Польского производителя, только на порядок дороже. smile
Пн, 23.05.2016, 22:27 | Сообщение # 250
IMAX007
  Постов: 394  Offline Друзья
Yuriiv, на сколько знаю ну вроде как скрученый провод косичкой уменьшает паразитную емкость и прочей лабуды. Многие не заморачиваются ставят разный провод от 0,75 кв.мм и выше если прибор кушает тока в пределах разумного а не как глубинник. Думаю хороший провод большим сечением используют когда делают мд с большим током накачки в катушку, там скорее будет важно какой используешь сечением провод в таких например как Анкер, Дельта Пульс ...
На своем ставил ПВС 2 х 1,5 кв.мм нормально ..
Отредактировал IMAX007 - Пн, 23.05.2016, 22:37
