Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Ср, 25.05.2016, 16:49 | Сообщение # 281
dom
  Постов: 1746  Offline Друзья
Цитата Иван2792 ()
чем можно заменить резисторы r10 и r14, 62 кОм?
Попробуй, какой лучше подойдет, 56 или 68ком.
Ср, 25.05.2016, 16:56 | Сообщение # 282
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
еще можно собрать составной резистор, последовательно или параллельное соединение резисторов ..
Ср, 25.05.2016, 17:13 | Сообщение # 283
Иван2792
  Постов: 5  Offline
Благодарю) а 75 ком пойдет?
Ср, 25.05.2016, 22:22 | Сообщение # 284
IMAX007
Цитата Иван2792 ()
75 ком пойдет?
пробуй, а так желательно ставить все согласно схеме ..
Чт, 26.05.2016, 00:18 | Сообщение # 285
Kolya
  Постов: 160  Offline
Ребята, а что делать если в динамике глухо но на металл реагирует, при прокрутки переменных резисторов тишина остается прежней, но на металл, еще раз повторюсь, реагирует, как добиться макс чувствительности?
Чт, 26.05.2016, 06:52 | Сообщение # 286
IMAX007
как определил что реагирует ?
Чт, 26.05.2016, 14:08 | Сообщение # 287
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Вопрос: как меняется положение регулятора чуйки по мере разряда батареи?
У меня на по мере разряда чувствительность приходится понижать, т.е. увеличивать сопротивление.
У всех так?
Чт, 26.05.2016, 14:35 | Сообщение # 288
Kolya
  Постов: 160  Offline
IMAX007, Не так выразился , при приближении металла динамик губит, при отсутствии металла тишина полная . А я хочу настроить до кратковременных щелчков ,а не получается так как не реагирует на переменные резисторы.
Чт, 26.05.2016, 14:55 | Сообщение # 289
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Kolya, металл видит, но маленькая чувствительность, а так же не выходит на щелчки?
Тогда уменьшите номинал резистора параллельно катушке примерно на 20...30 Ом, или домотайте витка 3...4 в катушке.
Отредактировал TOXAT - Чт, 26.05.2016, 15:22
Чт, 26.05.2016, 15:53 | Сообщение # 290
Kolya
  Постов: 160  Offline
TOXAT, Понял, попробую, а какой номинал поставить 180 Ом или 200 Ом?
