Страница 3 из 30«123452930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вт, 26.04.2016, 09:13 | Сообщение # 21
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Цитата yaobmen34 ()
hateandcruelty, если диод перевернуть, то не будет пропускать входной сигнал или я ошибаюсь,схема по которой собирал...
Добавлено (24.04.2016, 12:19)
Со сборкой пирата нет таких проблем чем с прикручиванием к нему гуна... Уже второй день бьюсь, но пока безтолку.... Народ, кто нибудь собирал этот гун? Есть в нём какие нибудь ньюансы? На вид вроде схема не слржная, но что то не заводится... Или же проще собрать пирата с интегрированным гуном?
А ты переверни Д9, раз по схеме собирал. Подключать от ноги микрухи прямо. Неужели там где схема была этого не написано?? ГУН работает на 1-2-3 в любом виде и так и в интегрированной схеме. Кондер 47 мкф можно сразу поменять на 4,7-10 мкф, чтобы звук был короче при отклике.
Отредактировал hateandcruelty - Пн, 25.04.2016, 07:41
Вт, 26.04.2016, 09:13 | Сообщение # 22
IMAX007
  Постов: 362  Offline Друзья
Цитата AHAV ()
смотал изолентой ( тихонько гудит)
провод пойдет, витки в катушки должны быть хорошо стянуты ниткой, ну без фанатизма чтобы лак не повредить ..
Цитата AHAV ()
Кондеры керамические, плёночные
Короче в обвязке генератора должна стоять пленка иначе будет уплывать частота ..
Отредактировал IMAX007 - Пн, 25.04.2016, 08:00
Вт, 26.04.2016, 09:13 | Сообщение # 23
  Постов: 11406  Offline
Пиратами уже вовсю интернет магазины торгуют, вот случайно увидел: cool
Вт, 26.04.2016, 09:13 | Сообщение # 24
Boldovator
  Постов: 8  Offline
Доброго здравия форумчане! собрал пирата, все отлично работает. Пришла идея по поводу катушки, совет нужен! есть провод 0.125 в льняной изоляции, хочу сделать литцендрат из 16 проводов, как раз получается по сопротивлению и по диаметру. Вопрос вот в чем при всей этой идее повышается добротность катушки, стоит такой вариант делать?
Вт, 26.04.2016, 09:13 | Сообщение # 25
hateandcruelty
Maestro, Ага, Пиратом искать сокровища, ну-ну. Трактор надо с собой брать тогда))) Ага и монета на глубине 25 в грунте обнаруживается только если она из чугуна)) и размером с пятак Екатерининский.
Вт, 26.04.2016, 09:13 | Сообщение # 26
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
Совершенно бессмысленно. Лучше потратить усилия на селективный приборчик...
Вт, 26.04.2016, 09:14 | Сообщение # 27
Boldovator
  Постов: 8  Offline
DIOGEN, селективный прибор да, но в некоторых катушка встречал литцендрат(китайского производства) поэтому и задал вопрос)
Вт, 26.04.2016, 09:14 | Сообщение # 28
DIOGEN
Boldovator, Встретить литцендрат в катушках не мудрено. Не понятно, стоит ли такой ценой биться за добротность катушки именно ДАННОГО прибора. Ни каких особых достижений от него не предвидится...
Вт, 26.04.2016, 09:14 | Сообщение # 29
AHAV
  Постов: 53  Offline
На смотрелся видео и пришло к выводу, что мой агрегат работает как-то не правильно. У всех при приближении металла щелчки с плавным увеличением частоты, мой же практически сразу выдаёт гул. Сегодня попытался испытать на местности, и понял, что не так, чувствительность страдает, но что не менял, ничего не помогает. Что делать?
Вт, 26.04.2016, 09:14 | Сообщение # 30
настроить верно генератор как надо, по вкусу так сказать smile AHAV,
