Страница 30 из 30«12282930
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Чт, 26.05.2016, 16:01 | Сообщение # 291
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Kolya, попробуйте 180
Чт, 26.05.2016, 20:59 | Сообщение # 292
Serykos
  Постов: 145  Offline
Цитата TOXAT ()
приходится понижать, т.е. увеличивать сопротивление.
У всех так?
у всех так
Чт, 26.05.2016, 21:28 | Сообщение # 293
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Serykos, у меня это как то ярко выражено, при 12в сопротивление примерно 15К, пр и 9в уже 80К.
Чт, 26.05.2016, 21:55 | Сообщение # 294
Serykos
  Постов: 145  Offline
Зато схема простая, стабилизируй опорное напряжение компаратора или питания, но это уже тема другого прибора.
клон ПИ например. biggrin
Чт, 26.05.2016, 22:57 | Сообщение # 295
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
Только питания. Стабилизация компаратора при плавающем питании приводит к печальным последствиям. (Уже пройдено)...
Цитата Serykos ()
Зато схема простая,
...и при этом, обладает очень полезным и ни кем не замеченным свойством: опорное напряжение компаратора устанавливается автоматически и легонько подстраивается под различную ширину импульса. Порог компаратора очень медленно плавает, производя некую автоподстройку при изменении ширины импульса на входе интегратора. Если мы устанавливаем фиксированное опорное на компаратор, то это дело прощай, а с ним стабильность схэмы...
Ср, 01.06.2016, 12:20 | Сообщение # 296
seri00
  Постов: 140  Offline
Доброго дня ,привезли микросхемы TL072 и LM358 .В ставил их в плату работают одинаково .Но быушная LM358 работала плохо .
Чт, 02.06.2016, 19:31 | Сообщение # 297
DEN6469
  Постов: 13  Offline
Все хвастаются 30см на 5р, а у меня 10 - 11 и все, на крупняк больше, до метра. Катушка 20см из витой пары, детали все по схеме, пробовал ставить другие микросхемы уд и не, результат тот-же, пробовал менять сопротивление резистора параллельно катушке R7, ставил на 180ом - стало хуже, поставил на 330ом, стало немного лучше, 360 - опять хуже. Все новое, проверено перед впайкой.
Чт, 02.06.2016, 19:45 | Сообщение # 298
Kolya
  Постов: 160  Offline
Аналогичная ситуация, ни о каких 20-30 см на монету даже и речи не может идти , см 5-7 макс. А чёрный видит хорошо метр смело на крупняк, катушка витая пара.
Добавлено (02.06.2016, 19:45)
Собирал по схеме Petrofan на тл072 не завелась ни при каких обстоятельствах проверял все раз 10 и нефига, по ходу в схеме косяк иль я малость не внимательный , потом забросил это дело и собрал оригинал , заработало сразу)) Спасибо автору))
