Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вт, 26.04.2016, 11:07 | Сообщение # 41
-vlad-
  Постов: 596  Offline Друзья
Пройдитесь иголкой, по всем дорожкам и в спирте или ацетоне искупайте плату.
Вт, 26.04.2016, 12:07 | Сообщение # 42
AHAV
  Постов: 70  Offline
3107 отломил кагда плату из корпуса вынимал, а дорожки мылнераз ацетоном и прошкребал ножавочным полотном, ну попробую ещё разок biggrin
Вт, 26.04.2016, 12:40 | Сообщение # 43
Knightblack
  Постов: 16  Offline
Блин что он нехочет работать нормально, не видит метал и все,, раніше же било все нормально... Пробовал на роботоспособность irf740, bc557,ne555.. И другое.. Как и советовал.... DOM...я уже и незнаю что делать.... Питал от акумулятора как и раньше 12,5 вольт... Столько раньше кабель бил 2,5 квадрата около 2-х метров, а сейчяс просто кусок акустического 35 см... И irf740 сильно греется
Отредактировал Knightblack - Вт, 26.04.2016, 12:52
Вт, 26.04.2016, 13:19 | Сообщение # 44
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
AHAV, лучше оставь как есть, траншеи не будете же рыть ...
Knightblack, проверь нету короткого замыкания на дорожках NE555, на катушки какой сопротивление, проверь провод идущий на катушку не замкнут ..
Вт, 26.04.2016, 13:26 | Сообщение # 45
dom
  Постов: 1741  Offline Друзья
Knightblack, Выложи качественное фото платы с двух сторон.
Вт, 26.04.2016, 13:30 | Сообщение # 46
AHAV
  Постов: 70  Offline
Все заново промыл и прошкреб... Заработал! Чайка стала нормальная. Сунул в корпус , трещит как положено, заслушаешся. Но ничего не чувствует, вынул, проверил, все работает... Но не чувствует. Мистика...
Вт, 26.04.2016, 13:57 | Сообщение # 47
dom
AHAV, Больше всего, наука о контактах. Проверь пайку проводов на катушке, в разъеме, на плате, а также пайку проводов на переменниках.
Вт, 26.04.2016, 14:18 | Сообщение # 48
Knightblack
  Постов: 16  Offline
Вот фото ..
Вт, 26.04.2016, 14:28 | Сообщение # 49
dom
Knightblack, Посмотри у себя личные сообщения.
Добавлено (26.04.2016, 14:28)
Knightblack, Конденсаторы С1 и С2 необходимо заменить на пленку, керамика не годится.
Вт, 26.04.2016, 14:35 | Сообщение # 50
уттор
  Постов: 22  Offline
катушка из витой пары на 500мм (и больше) будет делаться по тому же принципу что и на 200мм?
