Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вт, 26.04.2016, 14:41 | Сообщение # 51
dom
  Постов: 1759  Offline Друзья
уттор, На катушку более 500мм витая пара не подходит, сечение провода маловато.
Вт, 26.04.2016, 14:56 | Сообщение # 52
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
dom, вот не соглашусь, - в прикрепленной вами таблице ____.doc для катушки 500мм написано витков: 15 диаметр провода/сечение 0.50 mm/0.20 mm2, на витой паре читаем 24AWG и смотрим что же такое 24AWG диаметр провода/сечение 0,510 mm/0,2048mm2 - прямь не в бровь а в глаз, даже с небольшим запассом.
Отредактировал Letalic - Вт, 26.04.2016, 15:07
Вт, 26.04.2016, 15:16 | Сообщение # 53
уттор
  Постов: 22  Offline
Дом спасибо огромное, я в курсе этой таблички, сам мотал по ней.
просто не хочу ударить в грязь лицом, попросил знакомый копарь глубинник что б лопату на полтора метра.
а по факту я хорошо освоил только пират, вот и думаю что бы прилепить к пирату чтоб лопату на полтора метра и очень важно не ударить лицом в грязь.
клон пиви и дельту я за неделю освоить не смогу, значит нужно что то прилепит к пирату.
вопрос и материально толка и решающий в плане знакомств.
Добавлено (26.04.2016, 15:16)
Letalic, сам что ни будь такое пробовал?
Вт, 26.04.2016, 15:40 | Сообщение # 54
dom
Letalic, Мною, данная таблица была взята с буржуйского сайта и для лучшего понимания вновь собирающих импульсники переведена на русский язык. На практике, для глубинной катушки, начиная с 500мм и выше рекомендуется использовать многожильный провод 0,5-0,75мм2.
Letalic, Как Вы представляете катушку 500мм. из витой пары? Это касается относится к ее крепления к штанге и использования.
Отредактировал dom - Вт, 26.04.2016, 15:46
Вт, 26.04.2016, 15:44 | Сообщение # 55
уттор
  Постов: 22  Offline
значит делаем квадрат 50х50
многожильный на 0.5, и 15 витков.
подойдёт под наши ттз?
говорили мне умные люди учись собирать клона, а тогда и пирата хватало.
Вт, 26.04.2016, 16:01 | Сообщение # 56
dom
уттор, Собрать Клона ума много не надо. Катушки у него таких же параметров как и на Пирате. Собирается он как конструктор. Настройка одна- R7 устанавливается чуйка.
В начале, пока не попробуешь кажется неосуществлимой прошивка микроконтроллера. Но ничего страшного в этом нет. Дедушка ГУГЛ всегда поможет. Задаем интересующие вопросы в поисковике, делаем программатор и прошиваем микроконтроллер.
Добавлено (26.04.2016, 16:01)
У меня Пират с 30-й катушкой берет автомобиль где то на 1,8 метра, ворота на 2 с лишкой.
Этот знакомый что, на коп с собой экскаватор берет? biggrin
Вт, 26.04.2016, 16:04 | Сообщение # 57
уттор
  Постов: 22  Offline
нет ездят бригадой, вот и я хочу на колёса сесть к ним.
места вкусные, мне бесколёсному недостижимые.
или витая пара UTP или многожильный 0.75 или и то и то.
Отредактировал уттор - Вт, 26.04.2016, 16:05
Вт, 26.04.2016, 16:12 | Сообщение # 58
Letalic
dom, прошу понять правильно и не счесть за грубость :
... для этого есть соответствующие темы на форуме:
- Корпус и штанга МД своими руками
- Датчики для металлоискателей
я высказал свое мнение, привел аргументы на вопрос про UTP и 500мм.
Вт, 26.04.2016, 16:30 | Сообщение # 59
dom
Letalic, А я, на ваше сообщение задал всего навсего наводящий вопрос, как Вы представляете изготовление и крепление катушки из витой пары, диаметром 50см. к штанге металлоискателя biggrin , а вместо ответа получил какое то непонятное и не к месту нравоучение. Мне витая пара не нужна, я делаю датчики другим способом, но все же..
Добавлено (26.04.2016, 16:30)
уттор, Мой датчик на 40см., таким же макаром делается датчик на 50 и 60см.
http://radioskot.ru/forum/14-1157-25
Отредактировал dom - Вт, 26.04.2016, 20:07
Вт, 26.04.2016, 16:31 | Сообщение # 60
Knightblack
  Постов: 16  Offline
вот мои замери уд2...1-1.24\2-6.91\3-4.27\4-0\5-6.43\6-4.10\7-1.33\8-0.78\9-0.72\10-0\11-12.46\13-6.56\14-6.86
