Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вт, 26.04.2016, 20:15 | Сообщение # 61
AHAV
  Постов: 68  Offline
Никак не могу восстановить чувствительность...только заработал как Нада, поставил в корпус чуйка сошла на нет. Проверил все что можно. Поменял три 157, вернул старую, на ней громкость раза в три выше, проверил все резисторы, менял т2, заменил электролиты, пропоял, облудил, процарапал, промыл. Менял катушку и подстроечники, прозвонил все провода. Звук нормальный, настраивается, но чувствует только тиски в упор... Мистика. Выпаял с 3, померял напряжение на операционнике, может здесь что не так.
2-6.3
3-6.3
5-4.3
6-2.8
9-0.7
13-6.3
Осталось только 555сменить, но генератор нормально работает, катуха тихонько губит. Пробить её не может, намотал из витой пары кроссировки , там изоляция хорошая. Ума не приложу... cry
Отредактировал AHAV - Вт, 26.04.2016, 20:32
Вт, 26.04.2016, 21:08 | Сообщение # 62
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Умом пирата не понять .
Аршином общим - не измерить .
Его особенная стать !
В Пирата можно - только верить !
:D biggrin :D
Отредактировал mystertvister - Вт, 26.04.2016, 21:09
Вт, 26.04.2016, 21:39 | Сообщение # 63
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
Knightblack, пайка ваша фигня, проверяй всю ее на ней много может быть косяков и не пропаяв, в одном месте вижу скорее всего в кз, и есть подозрение на обрывы дорожек и дороже те что соединяются с деталями ..
Паяли кислотой ?
Коричневый и синий провод от плату куда идет ?
AHAV, лучше бы оставили как есть пока нормально работал, в коробку когда суете плату может че коротит ..
Детали должны все 100 процентов рабочие, вы их проверяли ? На плате проверте все правильно по местам впаяли ..
Вт, 26.04.2016, 21:46 | Сообщение # 64
Boldovator
  Постов: 8  Offline
AHAV, проверь сопротивление 220Ом которое параллельно катушке, у меня такое было! поменял и все, еще скорее всего у тебя длительность большая Р2 поиграй с ним у меня 1кОм стоит
Вт, 26.04.2016, 22:49 | Сообщение # 65
AHAV
  Постов: 68  Offline
Коричневый и синий на резисторы. Кислотой не паяю.
Добавлено (26.04.2016, 22:45)
Все оказалось просто. Сгарел один из диодов... Заменил, все заработало, олимпийский рубль сантиметров с 30, сплошной лист метров с полутора. Так что не там искал. Но, думаю , стоит ещё покрутить, чисто из научного интереса.
Добавлено (26.04.2016, 22:49)
Тут же на огороде нашёл гильзу, старую, ремингтон 91, вроде как, похоже с гражданской. Правда не глубоко лежала, сантиметров 5. Ночью искать не удобно biggrin
Отредактировал AHAV - Вт, 26.04.2016, 22:46
Вт, 26.04.2016, 23:08 | Сообщение # 66
Knightblack
  Постов: 16  Offline
IMAX007, как же плохо пропаяно( понятно что не идеально) но все же работал, и копал я с ним..и да, кислотой я не паяю
Отредактировал Knightblack - Вт, 26.04.2016, 23:14
Ср, 27.04.2016, 08:35 | Сообщение # 67
  Постов: 2792  Offline Друзья
да уж biggrin
hands ok :respect:это что то новое... smile
Ср, 27.04.2016, 09:35 | Сообщение # 68
-vlad-
  Постов: 596  Offline Друзья
Сжимая кулаки !!!
Борясь с Эр2 Эр3,
Да будет счастье на минусе С3,
И АйРФ не подведет, коль дружит
Эр5 и 6 Народ !!!
На Базе Т1, появился господин !!!
Его зовут резистор Эр1,
От радости сияет 220 ом.
Катушку обнял он !!!
Два диода, это сила,
Два диода-идиота,
не поделят плату в нём.
Лишь смеясь NE5,
дружит с С1 и сто Аж,
Только старый 8 ом,
Рассудительный ведь он,
Хрипнул в сторону Тэ 3,
Быть по моему вели!
Тут вмешался старый ДОН,
тот, что 12 вольт он.
Мне проблемы не нужны,
Дайте мне ЭФ У 1!
Или Шоттки на крайняк !!!
Ведь, у детишек голодняк,
Не успел спаять -Косяк !!!
Тычут плюсом мне в "земляк"
Есть пацанчик в 10 ом,
Кент у него есть 8 ом,
..........................................Гы, что то понесло меня
Отредактировал -vlad- - Ср, 27.04.2016, 11:02
Ср, 27.04.2016, 10:01 | Сообщение # 69
  Постов: 3315  Offline Модератор
Да-а-а.Прям Пиратопоклонение какое-то!Уже и стихи народ сочиняет...
biggrin biggrin biggrin
Ср, 27.04.2016, 10:01 | Сообщение # 70
  Постов: 6556  Online Друзья
-vlad-, biggrin Ну вот и родилась ОДА о Пирате hands
