  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар AVR (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Чт, 28.04.2016, 08:04 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9380  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-7230-1
Чт, 28.04.2016, 08:04 | Сообщение # 2
-vlad-
  Постов: 626  Offline Друзья
Цитата alyns85 ()
имеется ввиду корпус самого прибора
Нет, я про корпус катушки.Я делал так, корпус из нутри промазал лак+графит, высох.....положил туда кольца и сводил+ кабель(масса) впаял в графит(распушил).....а если как то сводить, а потом в графитовый корпус датчика, то что то убежит полюбому.
Чт, 28.04.2016, 08:04 | Сообщение # 3
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
Цитата alyns85 ()
Что такое двойной отклик понятия пока не имею,
Двойной отклик, это то, что когда машешь над датчиком ферритом, то он должен звучать двойным тоном, а остальные цели, одинарным. biggrin Чтобы было понятней, феррит ПИ-ПИ, а медная монета ПИ.
Чт, 28.04.2016, 08:04 | Сообщение # 4
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Тоесть метал не должен давать ПИ-ПИ а ферит должен?
Чт, 28.04.2016, 08:04 | Сообщение # 5
dom
alyns85, Совершенно верно,при проводке над датчиком в одну сторону, феррит двойной отклик, а остальные цели одинарный.
Отредактировал dom - Вт, 26.04.2016, 14:20
Чт, 28.04.2016, 08:04 | Сообщение # 6
alyns85
Спасибо dom, этого я не знал, да и много чего ещё не знаю про МД плюс на реальном копе ещё не разу не был, поскорее бы уже довести всё до ума и в поле biggrin
Чт, 28.04.2016, 08:05 | Сообщение # 7
-vlad-
ПИ-ПИ или ПИ меняете местами концы катушки РХ или ТХ.......(не рх вместо тх!!!)
Отредактировал -vlad- - Вт, 26.04.2016, 14:25
Чт, 28.04.2016, 08:05 | Сообщение # 8
alyns85
Я так и делал когда хотел загнать фирит в минус но ни чего толкового с этого не вышло
Чт, 28.04.2016, 08:05 | Сообщение # 9
alyns85
Всё ли правильно я понимаю по поводу кабеля- нужно две пары такого как на картинке или достаточно одной пары?
Чт, 28.04.2016, 08:05 | Сообщение # 10
dom
alyns85, Такого кабеля нужно две пары, т.е. должно быть четыре жилы, которые необходимо пропустить через термоусадку, чтобы получился один общий провод. Для наших целей подходит четырех жильный провод в одном экране А так же 4-х жильный, каждая жила в своем экране.
Отредактировал dom - Вт, 26.04.2016, 19:46
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
