Страница 10 из 30«12891011122930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар AVR (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Сб, 14.05.2016, 06:27 | Сообщение # 91
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Что-то у меня с феритом не так, при калибровке по фериту, если кусочек подносить перпендикулярно (стержень 8Х20) то прибор отстраивается +110 и на метал идёт двойной отклик, а если кусочек подносить вертикально то прибор отстраивается -70 и тогда всё нормально двойного отклика нет, но примерно с неделю назад при тех же манипуляциях с феритом прибор отстраивался перпендикулярно +165 и вертикально -15, баланс ни куда не уплыл 250мВ, а ферит поменял свой угол с чем это может быть связанно?
Сб, 14.05.2016, 09:26 | Сообщение # 92
caha2011
  Постов: 1189  Online Модератор
поменяй выводы катушки (вроде бы TX или RX)
плашмя надо подносить и не сильно близко к датчику
Отредактировал caha2011 - Сб, 14.05.2016, 09:34
Сб, 14.05.2016, 10:51 | Сообщение # 93
  Постов: 2372  Offline Друзья
alyns85, а датчик точно в резонансе? Я феритом машу почти впитул к катушке, кусок от антены 2-3см либо чашка 16мм.
Добавлено (14.05.2016, 10:51)
странно что так угол поменялся, проверь резонансную частоту, можно при отстройке резонанса на один-два клика вправо или влево уйти.
Сб, 14.05.2016, 11:02 | Сообщение # 94
alyns85
Я и сам не пойму почему так угол поменялся, датчик я не трогал, а вот сам прибор конечно помучил- менял электролиты, тл431, перепрошивал камень, скрутил провода от разьёма до платы в косичку, убрал панельки оу и ацп.
Вечером проверю резонанс
Вс, 15.05.2016, 10:00 | Сообщение # 95
avatar
  Постов: 457  Online Друзья
Ребят феррит не показатель ,а только альтернатива мишень в дом. условиях , лучшая настройка это грунт , и кусочек феррита надо брать поменьше примерно 5 на 5 мм ,а с тем стержнем конечно будет сдвигать фазы и всегда по разному , как встали компараторы . лучше проверить на грунте потом выводы.
Вс, 15.05.2016, 11:29 | Сообщение # 96
avatar, разницы нет какой феррит, хоть целой антеной маши 15см длиной 1см в диаметре. Что нам грунт даст? Отстроит шкалу VDI ? На АВР я наблюдал такую картину что показания угла феррита всегда разные когда датчик небыл точно в резонансе по ТХ, других вариантов впринципе нет, разве что при поднесении феррита переворачивается фаза, но там ниче страшного нет, надо просто поменять местами концы одной из катушек.
Вс, 15.05.2016, 12:06 | Сообщение # 97
avatar
djsanya123 Вы не правы , если взять кусок феррита например 5 на 5 см , это будет эквивалент куба утрамбованной земли , если настраивать на феррит ,то грунт получается всегда левее по шкале ВДИ , попробуйте настроить по ферриту что бы не видел ,то медь детектор не увидит вообще ,об этом речь вел.
Вс, 22.05.2016, 11:28 | Сообщение # 98
melan
  Постов: 1162  Offline Друзья
Кто собирал SMD вариант по этой печатке, какая микра применяется на на выделенном сегменте??? Я так полагаю это усилитель НЧ.
Вс, 22.05.2016, 11:32 | Сообщение # 99
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Да
Вс, 22.05.2016, 12:18 | Сообщение # 100
melan
Цитата Salongo ()
Да
А микросхема какая????
