Возникло пару вопросов: 1) IRF840PBF, IRF840APBF - в чем разница у этих транзисторов? последний раза в два дороже 2) стал выбирать индуктивность, здесь на выбор есть просто индуктивности, катушки индуктивности, что конкретно из этого нужно?
Разницы нет...IRF840 Если известна индуктивность РХ или ТХ (кто то мотал для себя катушки и вам сказал данные) то можно рассчитать число витков и диаметр вашей будущей катушки через программку.Но лучше намотать стандартное число витков нужного диаметра и подгонять под нужную частоту потом конденсаторами. Может хотели написать, про выбор частоты прибора??? Так частота любая....какую захотите, чем выше частота тем лучше (в пределах работы МД 5 - 9 kHz)
Нет, вы не поняли, я про L1 и L2 на схеме (собираю версия печатки от DA) Кто-то пишет про катушки индуктивности, кто-то вообще про дроссели... есть и просто индуктивность, и что же все таки нужно выбрать из этого:
Лучше поставить тот, что на 2 фотографии (цена 32руб), он расчитан на больший ток, значит омическое сопротивление его меньше и следовательно меньше падение напряжения на этом дросселе. У меня в приборе стоят именно такие,только на ток 500ма расчитанные, вообщем смотри чтобы был расчитан на возможно больший ток (500ма нормально будет) и поместился на своё место на плате.
