Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар AVR (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Пн, 06.06.2016, 13:59 | Сообщение # 171
Gall
  Постов: 2  Offline
Подскажите пожалуйста, а провод 0,6 подойдет для TX? Или многовато будет?
Вт, 07.06.2016, 22:27 | Сообщение # 172
merat
  Постов: 165  Offline
Заваял сегодня программатор для меги,осталось дело за малым - гривен 300 вложить в недостающие детали.Катушки намотаны.Эхх,надо казино бомбить,сатохи наигрывать!
Вт, 07.06.2016, 23:41 | Сообщение # 173
dom
  Постов: 1759  Offline Друзья
Подойдет, только вес датчика получится больше.
Чт, 09.06.2016, 11:45 | Сообщение # 174
Gall
  Постов: 2  Offline
Спасибо. И еще вопрос. Достаточно ли 33 витка проводом 0,5 для TX?(больше просто нет) для DD 30
Чт, 09.06.2016, 11:56 | Сообщение # 175
  Постов: 2385  Offline Друзья
Gall, проверь в плане чуйки, думаю должно хватить, кондером можно под любую частоту загнать.
Чт, 09.06.2016, 13:24 | Сообщение # 176
grayfox
  Постов: 55  Offline
Без разницы ведь к какой земле атмеги подключать usbasp? 31 или 11 ножка.
Отредактировал grayfox - Чт, 09.06.2016, 13:26
Чт, 09.06.2016, 13:59 | Сообщение # 177
grayfox, да, разницы нет, главное питание подать на Vcc. А почему в плате не прошиваеш? Я обычно запаиваю полностью все детали и только тогда на прошивку, подпаял 5 проводков от программатора на ноги МК, питание от акума либо блок питания лабораторный и шью.
Чт, 09.06.2016, 14:34 | Сообщение # 178
grayfox
  Постов: 55  Offline
У меня шлейф с разъемом от программатора, проводки плотно не вставить в этот шлейф, а специальных монтажных проводов с насадками как на картинке у меня нет. Решил сделать отдельную плату с панелькой для Атмеги и IDC разъемом.
Чт, 09.06.2016, 17:04 | Сообщение # 179
димка
  Постов: 74  Offline Друзья
grayfox, 12 и 13 ножки тоже к программатору подключи. у меня без этого не прошивалось.
Чт, 09.06.2016, 17:31 | Сообщение # 180
димка, XTAL это для кварца, если мега новая то прошьется все как надо, а вот если перепрошивать то прийдется кварц подпаять на те ноги. К программатору их некуда там подключать, разве что прогер с выходом тактового сигнала.
