Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар AVR (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Чт, 28.04.2016, 08:05 | Сообщение # 11
  Постов: 2382  Offline Друзья
alyns85, такой кабель знаю что на фортуне-м работает нормально а как в квазаре будет неизвестно. Попробуй, экран датчика в таком случае надо кидать на землю РХ.
Чт, 28.04.2016, 08:05 | Сообщение # 12
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
DesAlex на паяльнике пишет вроде про одну пару, или это я недопонял?
http://forum.cxem.net/index.p....47&st=0
Чт, 28.04.2016, 08:06 | Сообщение # 13
grayfox
  Постов: 55  Offline
Вопрос по поводу ушей корпуса. Что в них вставлять для укрепления? И должен ли этот материал выходить за пределы ушей непосредственно в глубь корпуса, покрывать ли его графитом?
Чт, 28.04.2016, 08:06 | Сообщение # 14
-vlad-
  Постов: 596  Online Друзья
Цитата grayfox ()
в глубь корпуса
Конечно да.
я из оргстекла делал уши для штанги
нет, 1 к одному графит с лаком намешали промазали корпус из нутри,на графит подпаяли ....землю(массу) свели в ноль и заливайте эбоксидкой.
Отредактировал -vlad- - Ср, 27.04.2016, 18:08
Чт, 28.04.2016, 08:06 | Сообщение # 15
Boltyara
  Постов: 2560  Offline Друзья
grayfox, Уши внутри прошкурить, промазать смолой и вставить туда протравленный (со старых плат) стеклотекстолит, желательно вставить с полосками стеклоткани или бинта , или женских чулок (обернуть текстолит имеющимся материалом и вставить с "натягом"). Выступать должно, но чуток. Как застынет- весь корпус обработать грубой наждачкой и покрыть графитом.
Добавлено (27.04.2016, 21:29)
Смолы нужно столько, чтобы после "вставки" она чуть вышла наружу.
Чт, 28.04.2016, 08:06 | Сообщение # 16
-vlad-
Boltyara, Так уши то зачем? Я понимаю, что опыта побольше
Чт, 28.04.2016, 08:06 | Сообщение # 17
Boltyara
-vlad-, Уши датчика служат для крепления к штанге прибора... surprised У корпусов для заливки они полые. prof Чтобы не ломались( а это очень частая поломка) - нужно армировать. grayfox, дополню... Прежде чем армировать уши вставь обмотки в корпус, попробуй свести датчик. А там прикинешь- не будут ли выступающие части мешать.
Чт, 28.04.2016, 08:06 | Сообщение # 18
-vlad-
Boltyara, как то в выходные встретитимся,хрень какая то с Вайтсом,заодно водки попьем
личку проверь
Отредактировал -vlad- - Ср, 27.04.2016, 22:12
Чт, 28.04.2016, 16:00 | Сообщение # 19
alyns85
При каком значении gain и barier нужно сводить датчик?
Чт, 28.04.2016, 16:15 | Сообщение # 20
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Да без разницы,0 он и есть 0 на любом усилении,главное запас оставить в 300мв.
Отредактировал Ordos6235 - Чт, 28.04.2016, 16:16
