Страница 21 из 30«1219202122232930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар AVR (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Ср, 15.06.2016, 11:18 | Сообщение # 201
grayfox
  Постов: 55  Offline
По ходу дела тоже придется напрямую от программатора на ножки чипа проводки подпаивать.... (((( За статью по прошивке - спасибо, простая и информативная.
Добавлено (15.06.2016, 11:18)
Цитата Salongo ()
Не пользуюсь таким переходником. У меня самодельная плата, просто провода на плату панелек выходят.
А у тебя земля на 11 ногу подключена или на 31? Мне кажется в этом проблема.
Отредактировал grayfox - Ср, 15.06.2016, 11:09
Ср, 15.06.2016, 17:58 | Сообщение # 202
Boltyara
  Постов: 2456  Offline Друзья
alyns85,
Цитата alyns85 ()
я не в курсе что такое GEB
Цитата melan ()
баланс грунта делаете???
Ср, 15.06.2016, 18:28 | Сообщение # 203
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Boltyara, конечно всё это делается
Пт, 17.06.2016, 15:53 | Сообщение # 204
Boltyara
Цитата alyns85 ()
Да баланс грунта производил, тестирую в ограде у меня там тоже живого места не найти всё звенит чернухой
alyns85, возможно не правильно грунт выставил (там же звенит всё). Попробуй вручную подвинуть угол. Да ещё может с АЧХ что то не то...
Сб, 18.06.2016, 07:24 | Сообщение # 205
  Постов: 2684  Offline Друзья
потерялась посылка с операционниками а нетерпячка двигает на опыты,имеются в наличии AD823 не сильно уступающие MCP633 хочю попробовать на них,напомните пожалуста какой КУ желательно сделать
Сб, 18.06.2016, 07:59 | Сообщение # 206
alyns85
Boltyara, Выяснилось следующее,большая реакция на грунт баланс уводит на 300-400 мВ и происходит перескок через ноль при подносе датчика к нему, с 250 мВ вправо перескакивает на 150 мВ влево, вектор b остаётся вправо, как мне с этим бороться?
Сб, 18.06.2016, 08:43 | Сообщение # 207
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
alyns85, попробуй маленьким кусочком феррита разбалансировать датчик до 500 мВ. Феррит приклеить сверху датчика. После чего произвести необходимые настройки и на тестовый коп.
Сб, 18.06.2016, 08:54 | Сообщение # 208
alyns85
Che_GueVova, У меня петля ещё пока не залита подкоректировать разбаланс могу ею, но врятли это что-то даст, читал что среднестатестический чернозём уводит разбаланс на 60-80 мВ у меня же грунт уводит на 300-400 мВ
Отредактировал alyns85 - Сб, 18.06.2016, 08:54
Сб, 18.06.2016, 08:59 | Сообщение # 209
Che_GueVova
Как гипотеза: может сильно добротные катушки, что такое сильное влияние грунта?
Сб, 18.06.2016, 09:04 | Сообщение # 210
alyns85
DesAlex мне писал что у меня сильно большая добротность приёмного контура, может и так, измерить её у меня нет возможности, катушки мотались проводом 0.2 и 0.4 мм, так как-же бороться с этой самой добротностью?
