Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар AVR (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Вс, 19.06.2016, 11:29 | Сообщение # 221
  Постов: 2884  Offline Друзья
Che_GueVova, сильно замороченно,по факту там и диод лишний но как защита от "дурака" нужен,автор видимо закладывал использование батарей с малой емкостью и напряжением впритирку
я уже исключил этот мосфет и в лайе убрал под следующий если делать буду,неспеша сижу паяю с хорошими перекурами biggrin
Добавлено (19.06.2016, 11:29)
вечером планируется прошивка контролера,какая версия на данный момент стабильная с расчетом что датчик будет на ней настраиватся?
Вс, 19.06.2016, 12:03 | Сообщение # 222
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
apeks, диод лучше оставить. Я один раз по запарке вставил аккумуляторы другим концом. cool
А зачем еще один AVR? Делайте следующий ARM уже.
Прошивку последнюю заливайте.
Вс, 19.06.2016, 12:12 | Сообщение # 223
Che_GueVova,
АРМ сразу после АВР планируется,а следующий после как этот в люди уйдет сам то я не фанат копа,больше интересно осваивать новое собирать паять настраивать и какбы в запасе должен быть готовый прибор
по поводу диода конечно остается,иногда зашитные диоды ставлю в устройства что в ремонт несут и во все что собираю с батарейным питанием а то малоли (то сам закосячил то кто нибудь другой) как говорится "лучше перебдедь"
Вс, 19.06.2016, 23:10 | Сообщение # 224
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
apeks, а чего такого в том чтобы полевик воткнуть? Стоит копейки практически, при этом позволит прибору проработать немного дольше до разрядки аккума. Не понимаю...
Вс, 19.06.2016, 23:25 | Сообщение # 225
ANGELJT, дело в том что идти на рынок за одним смд р-канальным транзистором лень а у себя на вскидку не нашел такого,тем более на плате он без какого либо обозначения кроме Р-Сh и считай все утро ушло на поиск и прочтение даташитов и маркировок 1десятой части смд что у меня на распайных платах
по поводу разряда акков планируется два лития 18650 с ноута,думаю на 8 часов непрерывного поиска должно хватать,но это уже не мои заботы
у себя на участке потестю пару недель а потом думаю найдет нового хозяина
Пн, 20.06.2016, 13:56 | Сообщение # 226
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
За правильность показаний тока в контуре ТХ отвечает R29?
Пн, 20.06.2016, 16:41 | Сообщение # 227
Che_GueVova
Нет, R9.
Пт, 24.06.2016, 14:53 | Сообщение # 228
alyns85
Просветите сколько мВ должно приходить на второй вывод ОУ?
Отредактировал alyns85 - Пт, 24.06.2016, 14:54
Пт, 24.06.2016, 15:46 | Сообщение # 229
melan
  Постов: 1236  Online Друзья
Зависит от того как сведен датчик.
Сб, 02.07.2016, 16:00 | Сообщение # 230
alyns85
У меня 12 мВ на входе получается на выход должно быть около 1-1.2В так?
Добавлено (02.07.2016, 16:00)
Подскажите пожалуйста - на схеме 4 и 8 выводы ОУ подключены к земле, а на печатке DesAlexa к земле подключен только вывод 4 так и должно это быть? и ещё на схеме R7 100 кОм а по сборочному чертежу DesAlexa R7 47 кОм это обусловлено применённым ОУ MCP601?
