Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар AVR (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Вт, 19.07.2016, 22:52 | Сообщение # 231
merat
  Постов: 165  Offline
Собрал.Вроде как работает.Вот только при настройке тх с автотюн все время показывает 4608H и 1ма ( Также и без катушки.Пересмотрел всё - пайку,дорожки,менял с6 и r3.Выпаивал r9 - показал error port pin #0.С L4940v5 чётко 5.01в.после r3 - 5в переменки.Катушки умотаны нитками - не пропитаны пока.Почему же прибор не видет катушки?
Ср, 20.07.2016, 04:26 | Сообщение # 232
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Ключи смотрите может какой-то мёртвый или запаян не правильно
На какой ПП собирали прибор?
Ср, 20.07.2016, 08:00 | Сообщение # 233
merat
  Постов: 165  Offline
На плате DA.Полевики покупались новые и впаяны с учётом ошибки распиновки сборочного чертежа.Проверю их.
Проверил,840 пробит.
Отредактировал merat - Ср, 20.07.2016, 08:30
Ср, 20.07.2016, 16:23 | Сообщение # 234
alyns85
Я тоже на этой плате собирал и нет там ни каких ошибок в сборочном чертеже
Ср, 20.07.2016, 18:48 | Сообщение # 235
merat
  Постов: 165  Offline
alyns85, ну как нет,сток и исток полевиков неправильно помечены )
Ср, 20.07.2016, 18:54 | Сообщение # 236
alyns85
Сколько людей собирало на этой плате ни разу ни от кого такого не слышал, что там что-то не правильно и я втыкал всё как нарисовано и всё гуд
Ср, 20.07.2016, 18:58 | Сообщение # 237
melan
  Постов: 1247  Offline Друзья
Покажите свой сборочный чертеж где ошибка.
Ср, 20.07.2016, 19:05 | Сообщение # 238
merat
  Постов: 165  Offline
распиновка полевика GDS,на чертеже просто подписаны они не правильно,что может ввести в заблуждение.Хотя так изогнуть ножки не легко.Я просто уточнил что подписано не правильно.
Заменил 840-ой - ситуация не поменялась (
Отредактировал merat - Ср, 20.07.2016, 19:06
Ср, 20.07.2016, 19:20 | Сообщение # 239
melan
Катушку правильно подключили??? Катушка ТХ= 40 витков последовательно с конденсатором 0,33 мкф
Ср, 20.07.2016, 19:31 | Сообщение # 240
merat
  Постов: 165  Offline
Мотал и 40 и 45 витков 0.4,кондёры пробовал от0.47 до 0.22 - ситуация не меняется.Хотя баланс сводится до 100мв вектора вправо,феррит 160.Чуйка на пятак чётко 18см в 11 секторе,но только когда вручную поднимаю частоту тх до 6773Н
