Страница 25 из 30«1223242526272930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар AVR (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Ср, 20.07.2016, 19:37 | Сообщение # 241
melan
  Постов: 1135  Offline Друзья
Цитата merat ()
Чуйка на пятак чётко 18см в 11 секторе,но только когда вручную поднимаю частоту тх до 6773Н
Попробуйте по питанию прибора мерить потребляемый ток и в ручную гоняя частоту выставить ее по максимуму потребляемого тока.
Ср, 20.07.2016, 19:42 | Сообщение # 242
merat
  Постов: 165  Offline
melan, мерить при сведённых катушках или только с тх?
Максимальное потребление 116ма получилось на частоте 8429
Отредактировал merat - Ср, 20.07.2016, 20:12
Ср, 20.07.2016, 20:39 | Сообщение # 243
melan
только с тх, на частоте 8429 резонанс. Для чистоты эксперимента поставьте емкость другого номинала и повторите процедуру, посмотрите куда уйдет резонанс.
Отредактировал melan - Ср, 20.07.2016, 20:42
Ср, 20.07.2016, 21:23 | Сообщение # 244
merat
  Постов: 165  Offline
melan, на частоте 8429 с кондёром 0.33 потребление 90ма.Я так понял что сейчас надо просто понизить частоту до потребления примерно 70-80ма
Ср, 20.07.2016, 21:25 | Сообщение # 245
melan
Выставить частоту по максимальному потреблению
Ср, 20.07.2016, 22:39 | Сообщение # 246
merat
  Постов: 165  Offline
Всё,спасибо!Я понял.Потом частоту рх подогнать на 1.5-2 кг ниже.
Сб, 30.07.2016, 21:55 | Сообщение # 247
merat
  Постов: 165  Offline
Собрал прибор
Первые находки во дворе
Отредактировал merat - Сб, 30.07.2016, 21:59
Вт, 23.08.2016, 20:08 | Сообщение # 248
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Спаял я квазара авр, запустил, светится экран, однако, никаких символов, мелодий и т. д. нету. Получается, что не прошита мк, либо прошита неверно? Просто, с микроконтроллерами я сталкиваюсь впервые, вероятнее всего там и косяк. Прошивал avrdudeprog33 c помощью USBUSP. Вроде и обзор смотрел на эту программу, вроде и процесс прошивки показан был... В общем, думал заново перепрошить, однако не тут то было - теперь ни очистить камень, ни заново зашить не удается - выбивает ошибку. Как мне объяснили - так и должно быть, камень прошивался под частоту кварца, который на квазаре впаян. Погуглил - возможно исправить ситуацию с помощью кварца на такую же частоту, между программатором и камнем. Короче, нужен совет, дабы скоординировать меня в правильном русле, что бы я дров не наломал)) может ли вообще быть проблема в чем другом, как бы это правильно выяснить и вообще любой здравый совет и умозаключение приму! Заранее благодарен!
Вт, 23.08.2016, 20:44 | Сообщение # 249
  Постов: 2584  Offline Друзья
kolesnikkos, прошивали внутрисхемно? контролер в дипе или tqfp?
Вт, 23.08.2016, 20:48 | Сообщение # 250
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
apeks, напрямую подключал проводки к ножкам мк, согласно даташиту. Контроллер Atmega32A в дипе.
