Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар AVR (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Ср, 24.08.2016, 07:45 | Сообщение # 261
melan
  Постов: 1229  Offline Друзья
Цитата kolesnikkos ()
как и раньше, ни символов, ни мелодии.
Если камень действительно прошитый то ищите косяки в монтаже. Ток потребления от аккумулятора какой???
Ср, 24.08.2016, 10:07 | Сообщение # 262
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
melan, амперметра нету, что бы померить. Я уже камень снял, подключил через кварц с конденсаторами, все программы теперь видят мк, стирают его, но не прошивают. В общем, борюсь с прошивкой))
Добавлено (24.08.2016, 10:07)
melan, короче, не видит мк теперь ни одна программа, хоть с кварцем, хоть без него...
Ср, 24.08.2016, 10:14 | Сообщение # 263
melan
Видать что то с фюзами накосячили отрубили генератор. Подайте на МК частоту от внешнего генератора. Генератор работает на частоте около 1.3 МГц. Естественно ее можно подстроить меняя номиналы резистора и конденсатора, но вряд-ли в этом будет необходимость. Ногу XTAL2 нужно оставить болтаться в воздухе. Если и после этого контроллер не завелся, то это значит что контроллер умер или программирование по SPI запрещено или отключен RESET. Помочь тут может только параллельный программатор.
Отредактировал melan - Ср, 24.08.2016, 10:16
Ср, 24.08.2016, 10:18 | Сообщение # 264
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
можно подключить генератор на 555, у меня как раз имеется микросхема, однако нету схемы генератора, не подскажите? я уже не знаю за что хвататься!
Ср, 24.08.2016, 10:26 | Сообщение # 265
melan
Гуглим и находим кучу ссылок вот схема на вскидку. Частота на выходе: F=1/(0.7*C*(R1+2R2))
Ср, 24.08.2016, 10:27 | Сообщение # 266
  Постов: 2855  Offline Друзья
kolesnikkos,
любая схема гена на 555,если нет прог расчета частоты для 555 посмотрите онлайн калькуляторы считайте на 1МГц,себе я за пару минут на 561ла7 на соплях делал
иногда бывает достаточно до xtal1 пальцем дотронутся и считать контролер
это все при условии если SPIEN не отключили
еще попробуйте в другой программе програматора
Ср, 24.08.2016, 10:40 | Сообщение # 267
  Постов: 2385  Offline Друзья
kolesnikkos, вангую что хана МК и ты при программировании отключил spain либо reset. Вначале надо было разобратся как прога работает, какие там фьюзы прямые или инверсные. Да хотябы здесь спросить как и что ставить. Я дудкой первый раз тоже угробил проц, только мегу8.
Добавлено (24.08.2016, 10:40)
https://www.youtube.com/watch?v=ncIXHZYmeGI качество неочень снималось на телефон. Программиравание через синапрог.
Чт, 25.08.2016, 14:56 | Сообщение # 268
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
djsanya123, а у меня квадратиков таких на дисплее нету. Это критично? Буду покупать новую мегу, скачаю синапрог, буду по новой прошивать.
Чт, 25.08.2016, 19:29 | Сообщение # 269
kolesnikkos, при подаче питания на дисплей должен появится верхний ряд кубиков,это значит дисплей проходит инициализацию,если кубиков нет крутите контрастность и если не появятся значит дисплей скорей всего неисправен
посмотрите еще эту прогу програматора,должна поддерживать ваш прогер
http://matrex-notes.blogspot.ru/2015/01/avrdudeshell_21.html
Чт, 25.08.2016, 20:17 | Сообщение # 270
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
apeks, Блин, дисплей же новый! А как крутить контрастность? Кстати, заваял я генератор - не пошло дело, не увидила программа мк. А есть ли наглядная схема подключения дисплея к плате? Как я понял, должно быть 10 мест соединения и одна перемычка, там вроде не сложно, плату проверил - всё на своих местах, грешил на кривые руки, которые неправильно прошили мк, а оказывается, что дело в дисплее может быть... Я удручен))
