Страница 28 из 30«122627282930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар AVR (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Чт, 25.08.2016, 21:10 | Сообщение # 271
merat
  Постов: 165  Offline
kolesnikkos, для контраста с минуса кинь переменный резистор на 10ком к третьему пину дисплея,ну и пятый минусом запитать
Отредактировал merat - Чт, 25.08.2016, 21:11
Чт, 25.08.2016, 21:36 | Сообщение # 272
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
merat, да, забыл одну ногу подключить! всё норм, белые кубики появились.
Пт, 26.08.2016, 23:31 | Сообщение # 273
Олегус7297
  Постов: 33  Offline
Собрал плату Квазара АВР по Des_Alex печатке. Прошивка крайняя. Всё собрано аккуратно и внимательно (не первая поделка). Датчика пока нет. Но есть проблемки:
1) При включении ругается на пин 0 порта А. Отключаю, подключаю батарейку - прибор заводится.
2) Иногда самопроизвольно срабатываю кнопки.
Что посмотреть, Уважаемые?
Сб, 27.08.2016, 01:44 | Сообщение # 274
  Постов: 2372  Offline Друзья
Олегус7297, плату промыть хорошо. И фото бы ее состояния с двух сторон не мешало бы увидеть. Скорее не все там так акуратно и чисто что кнопки сами по себе включаются.
Сб, 27.08.2016, 13:23 | Сообщение # 275
Олегус7297
  Постов: 33  Offline
djsanya123, Всё промыл три раза, хотя и так чисто было.
Косяк нашёл В2-коллектор транз. подсветки (проводящее нанопокрытие в 200 Ом!).
Что касается пина 0 порта А - неправильный номинал R9. Влепил 1.8 кОм.
Буду теперь корпус делать и операционник искать, а то у меня только в SMD есть.
Фото организую позже, с мобилки фигня выходит.
Отредактировал Олегус7297 - Сб, 27.08.2016, 14:41
Пн, 29.08.2016, 15:47 | Сообщение # 276
grayfox
  Постов: 55  Offline
Если для прошивки пробовать подключать кварц к XTAL, подойдет ли на 12 мгц? Или обязательно нужен на 4?
Пн, 29.08.2016, 17:06 | Сообщение # 277
Олегус7297
  Постов: 33  Offline
grayfox, Чтоб зашить - любой пойдёт, в пределах номинальных частот. Т.е. если проц ATMEGA32 16PU, то до 16МГц включительно.
Добавлено (29.08.2016, 17:06)
А где он вообще нужен на 4 МГц?? Смотрите схему.
Отредактировал Олегус7297 - Пн, 29.08.2016, 16:59
Пн, 29.08.2016, 17:37 | Сообщение # 278
grayfox
  Постов: 55  Offline
Спасибо, 4 Мгц взял из статьи, http://avrdevices.ru/ispravlenie-fyyuzov-avr/
Но не посмотрел, что там атмега8 )))
Пн, 29.08.2016, 18:19 | Сообщение # 279
alyns85, пойдет и один кабель, экран датчика цеплять на экран РХ кабеля.
Пн, 29.08.2016, 19:09 | Сообщение # 280
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Я выбросил свой на помойку!
