Страница 29 из 30«1227282930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар AVR (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Пт, 09.09.2016, 10:55 | Сообщение # 281
grayfox
  Постов: 55  Offline
Собрал вчера, включил, никакой реакции, дисплей не горит, динамик никаких звуков не издает.
Куда копать? Подозреваю, что проблемы с МК. Когда прошивал фьюзы - вылезли ошибки, подумал что из-за перехода МК на работу от внешнего кварца. Подключил внешний кварц - МК все равно не определяется программатором. Плата от DesAlexa
Отредактировал grayfox - Пт, 09.09.2016, 10:55
Пт, 09.09.2016, 11:10 | Сообщение # 282
Salongo
  Постов: 1118  Offline Друзья
Цитата grayfox ()
Куда копать?
Сюда
Пт, 09.09.2016, 12:15 | Сообщение # 283
grayfox
  Постов: 55  Offline
Т.е. с залоченным/спаленным МК дисплей не должен загораться?
Пт, 09.09.2016, 14:03 | Сообщение # 284
Slavochny
  Постов: 652  Offline Друзья
должен, если питание на него приходит, и все правильно по схеме спаяно
Добавлено (09.09.2016, 14:00)
будет гореть один ряд кубиков.
Добавлено (09.09.2016, 14:03)
перемычка на 5 контакт с земли есть? Резистор котраста на 3 ноге стоит?
Пт, 09.09.2016, 14:13 | Сообщение # 285
grayfox
  Постов: 55  Offline
Спасибо, я просто сейчас а работе, вечером все гляну, совсем забыл про перемычку на 5 контакт. Резистор я пока тоже не подпаивал, вдруг и без него все с контрастом норм будет. Я так понял при включении прибор никаких звуков не издает (мелодия какая-нибудь заставочная). Еще нюанс, включал я его без подключенных кнопок.
Пт, 09.09.2016, 14:16 | Сообщение # 286
-vlad-
  Постов: 546  Offline Друзья
grayfox,
Пт, 09.09.2016, 14:26 | Сообщение # 287
grayfox
  Постов: 55  Offline
Подключал я по такой схеме, но настораживает тот факт, что на схеме не подключена 25 нога МК к D6 дисплея (E на рисунке). Хотя у автора прибора она подключена
Пт, 09.09.2016, 14:31 | Сообщение # 288
melan
  Постов: 1139  Online Друзья
Даже без кнопок если все нормально то должен включится..
Без резистора ни как.
Собирайте согласно схемы.
Отредактировал melan - Пт, 09.09.2016, 14:34
Пт, 09.09.2016, 23:07 | Сообщение # 289
grayfox
  Постов: 55  Offline
Все попробовал подсветки - нет. Случайно мультиметром замкнул вывод минуса подсветки с соседним резюком на 1,5к и подсветка заработала (на картинке выделил).
Пт, 09.09.2016, 23:27 | Сообщение # 290
grayfox
  Постов: 55  Offline
Вот так все это выглядит ((( Дисплей SCM1602A-V3
Отредактировал grayfox - Пт, 09.09.2016, 23:29
