  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар AVR (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Сб, 10.09.2016, 02:07 | Сообщение # 291
dom
  Постов: 1757  Offline Друзья
Цитата grayfox ()
подсветки - нет.
Нет подсветки или информации на экране? Если нет подсветки, то она включается из меню, необходимо подключить панель кнопок. Если нет информации на экране, то необходимо проверить правильность подсоединения проводов дисплея. R-28 выставить контрастность. Должна при включении прибора и правильной прошивке камня появиться информация на экране. Если камень не прошился,то при включении должны появиться кубики на экране. Проверь еще, правильно ли подключен плюс и минус на дисплее. Вообще, то данный камень необходимо было ставить на панельку,чтобы в дальнейшем его можно было перепрошить.
Сб, 10.09.2016, 10:13 | Сообщение # 292
grayfox
  Постов: 55  Offline
нет ни инфы ни подсветки. На дисплей вообще ничего не выводится. Даже кубиков нет) На панельку не ставил, т.к. смысла в ней нет, прошивка скорей всего последняя, автор дальше только квазар arm развивает.
Сб, 10.09.2016, 11:42 | Сообщение # 293
  Постов: 2855  Offline Друзья
grayfox, подайте питание отдельно на дисплей,резистор контрастности припаяйте прям на дисплей,при подачи питания должен появится верхний ряд кубиков значит дисплей инициализирует себя,если кубиков нет скорей всего дорога его в ведро
не мешает еще даташит на ваш дисплей просмотреть-может питание неправильно запаяно
по контролеру-считайте прошивку и сверте с исходной
не забываем про фьюзы
проверте текстолит на отсутствие ошибок монтажа и неисправных деталей
если все правильно и исправное- прибор обязан работать
Отредактировал apeks - Сб, 10.09.2016, 11:51
Сб, 10.09.2016, 12:26 | Сообщение # 294
dom
grayfox, Может быть резистор регулировки контрастности не исправен, желательно бы его проверить.
Сб, 10.09.2016, 12:37 | Сообщение # 295
melan
  Постов: 1231  Offline Друзья
Питание на индикаторе и на проце проверяли???
Пн, 12.09.2016, 11:36 | Сообщение # 296
grayfox
  Постов: 55  Offline
Всем спасибо за советы! По поводу напряжения - да оно есть, но оно равно напряжению самих аккумов ~ 7,4 В. Когда выпаивал МК, заметил, что контакты совсем не покрылись оловом. По всей видимости виновато жидкое олово, которое примерно год пролежало в шкафу, а после его применения, дорожки вместо того, чтобы покрыться оловом потемнели, хз какой они покрылись пленкой, но возможно причина в этом (сейчас буду выпаивать все и зачищать нулевкой контакты). Также купил новый МК (уже третий sad ). Поэтому прошу грамотных советов прошивки через UsbASP, в прошлый раз я смог подключиться к МК только через khazama (другие программы к МК не подключались, т.к. не могли программно изменять частоту CLK (пришлось понизить до 185 khz). Вообщем сначала закинул прошивку в МК, все успешно, затем стал прошивать фьюзы, вроде все выставил правильно. Нажал кнопку Write all - поначалу что то прошилось, но по вылетали ошибки установки Lock bits. Ну я подумал, что все из-за того, что МК перешел на работу от внешнего кварца, подрубил внешний кварц и даже после этого МК не стал определяться...
Отредактировал grayfox - Пн, 12.09.2016, 11:39
Пн, 12.09.2016, 12:24 | Сообщение # 297
grayfox, я этой прогой пользуюсь с USBASP
http://matrex-notes.blogspot.ru/2015/01/avrdudeshell_21.html никаких сбоев и глюков потом с контролерами не было
Добавлено (12.09.2016, 12:24)
стабы правильно впаяны,исправны?
пытайтесь оживить замолчавшие контролеры
http://avrdevices.ru/ispravlenie-fyyuzov-avr/
Пн, 12.09.2016, 12:51 | Сообщение # 298
grayfox
  Постов: 55  Offline
Спасибо, скачал программу, стабы впаяны правильно, работоспособность проверю после выпайки. Оживлять уже пробовал кварцем по той же ссылке, внешний генератор пока не пробовал подключать. По вашей проге, вижу там можно в окошке сразу фьюзы в hex коде вставлять, можете сказать какие у вас? Да и еще с какими параметрами программу используете: -i, -B и т.д.
Отредактировал grayfox - Пн, 12.09.2016, 12:54
Пн, 12.09.2016, 13:23 | Сообщение # 299
grayfox,
я в эти дебри не влазил,просто обозначил програматор USBASP и пользуюсь
фьюзы такие как на картинке,в дудешеле нужно снять крестики на тех фьюзах которые отмечены на картинке и поставить крестики на пустых
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
