Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар AVR (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Пт, 06.05.2016, 17:33 | Сообщение # 31
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Цитата djsanya123 ()
там он на 2й части оу сделан
Этот участок схемы я так понимаю?
Добавлено (06.05.2016, 17:33)
Цитата Ordos6235 ()
,шуметь могут кондёры,грязь на плате
Плату мыл раз пять и ацетоном и перхлорэтиленом (в химчистках применяется) так что грязи там точно нет
Цитата Ordos6235 ()
tl431 перебрал их штук 20
и что все шумели?
про кондёры впервые слышу что они могут шуметь(плёночные)
Пт, 06.05.2016, 18:16 | Сообщение # 32
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
TL шумели все,каждая по своему,были и те которые впринципе нормально работали.
Кондёры электролиты с большим esr могут давать такой эффект.
Схема эта.
Пт, 06.05.2016, 21:29 | Сообщение # 33
-vlad-
  Постов: 596  Offline Друзья
alyns85, а ты же хотел горизонтальные кнопки, а на видео другие smile
Сб, 07.05.2016, 18:11 | Сообщение # 34
alyns85
Борюсь с шумами, результатов ноль, уже всю голову сломал не могу понять откуда они лезут help
Менял TL431 штук сем перепаивал, заменил все электролиты, очередной раз промыл плату, ситуация не меняется, уже не знаю куда копать, может КУ слишком большой у меня выставлен?
Единственное что у меня не по схеме это электролит на 1000 вместо 1500мФ и дроселя 10 вместо 100мГн может в этом причина? хотя мне слабо в это верится
Добавлено (07.05.2016, 18:04)
Да забыл спросить осциллографом можно как-то отследить откуда бяка лезит?
Добавлено (07.05.2016, 18:11)
кнопки меня пока мало волнуют но планирую в один ряд переделать
Сб, 07.05.2016, 18:43 | Сообщение # 35
  Постов: 2382  Offline Друзья
осцилографом найти запросто что шумит, если конечно осцилограф хороший а не школьный где только форму сигнала смотреть можно.
Выпаяй R5 и узнаеш что шумит ацп или ОУ, но скорее ОУ шумит. Стабилизатор У3 какой 2950?
Добавлено (07.05.2016, 18:43)
и по какой печатке делал?
Сб, 07.05.2016, 18:54 | Сообщение # 36
alyns85
djsanya123, осцил то у меня не детский - с1-93 вот только у него синхронизация подп...ет, настраивал как-то по нему пирата, так не мог засинхронизировать управляюшийимпульс ( а может просто руки из ж.. у меня растут)
Стабы у менять оба 7805, печатка от DesAlex
Сб, 07.05.2016, 18:59 | Сообщение # 37
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Включай внешнюю синхронизацию, даже если при минимальном сигнале не будет синхронизации, всё равно будет видно, откуда ноги торчат. Питается МД от чего?
Сб, 07.05.2016, 19:04 | Сообщение # 38
alyns85
Питание три лития
Сб, 07.05.2016, 19:26 | Сообщение # 39
Salongo
Цитата alyns85 ()
Питание три лития
Лишь бы не от сетевого стабилизатора.
Сб, 07.05.2016, 19:47 | Сообщение # 40
-vlad-
alyns85,
когда будешь делать в ряд, маякни...на той плате главное кнопки правильно впаять, на скорую руку делал тогда для тебя...для себя сделал покрасивее.
Отредактировал -vlad- - Сб, 07.05.2016, 19:49
