Страница 5 из 30«12345672930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар AVR (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Сб, 07.05.2016, 23:21 | Сообщение # 41
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Только что пробовал,при усилении 3 барьер 7 прибор молчит на барьере 6 начинает слегка попискивать(без датчика)питается от китайского бп 1502,около компа.Это с опорным напряжением с операционника как в арм.
Отредактировал Ordos6235 - Сб, 07.05.2016, 23:21
Вс, 08.05.2016, 00:35 | Сообщение # 42
  Постов: 2372  Offline Друзья
товарищ присылал мне МД квазар авр что бы ему датчик сделать, плата интересная но не десалекса че то похоже на эту, только стаб стоит отдельный на выходные ключи. Так при включении что от ЛБП что от акума усиление 3 барьер 1 раз в 5-10с пискнет на барьере 2 молчит как мертвый. Так что ройте комплектуху че там шумит. Включал естественно на рабочем месте, рядом ноут, ибп в настольной лампе, тиристор трещит в регуляторе для паяльника.....
Вс, 08.05.2016, 05:31 | Сообщение # 43
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Цитата djsanya123 ()
Выпаяй R5 и узнаеш что шумит ацп или ОУ
Выпаять то выпаяю, а дальше какие действия, куда осликом вставать? да и осцилограмы с исправного прибора не помешали бы, чтобы было хоть с чем сравнивать.
У кого есть возможность скиньте осцилограмы или ткните где они лежат, буду сейчас осцил расчехлять свой.
Вс, 08.05.2016, 06:36 | Сообщение # 44
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Ткнем
Вс, 08.05.2016, 08:57 | Сообщение # 45
alyns85
Отпаял R5 шумов не стало получается ацп тут ни причём
Встал осцилом на шестую ногу ОУ и вот что имею
Добавлено (08.05.2016, 08:46)
Я так понимаю это и есть шум?
мерил без датчика
Добавлено (08.05.2016, 08:57)
Правильно ли я думаю? поправьте если нет
Если отпаять третью ногу ОУ (вход) то будет понятно что шумит тл432 или сам ОУ
Вс, 08.05.2016, 09:49 | Сообщение # 46
alyns85
Так и получилось как изначально предположил djsanya123, шум лезит с TL431, если отпаять D1 и R2 то всё приходит в норму.
Но вот почему они так шумят? я их семь штук перепаивал и всегда результат один и тот-же, а ведь у других собиравших всё в пределах нормы, что-то тут не так- может всё-таки стаб. шумит от которого она питается?
Вс, 08.05.2016, 11:07 | Сообщение # 47
alyns85, а по питанию VDD не лезет шум?
Вс, 08.05.2016, 12:50 | Сообщение # 48
alyns85
djsanya123, так я выше об этом и писал, что может 78L05 шумит, хотя я уже и её менял- безрезультатно, если выпаиваю TL431 то всё становится нормально
Отредактировал alyns85 - Вс, 08.05.2016, 12:51
Вс, 08.05.2016, 13:32 | Сообщение # 49
caha2011
  Постов: 1189  Offline Модератор
Цитата alyns85 ()
TL431
Попробуй поставить TL431 от старого блока ПК, мне помогло, у меня тоже вся партия была с браком
Вс, 08.05.2016, 13:51 | Сообщение # 50
alyns85
caha2011, в том то всё и дело что они не с одной партии а наковыряные со всякой лабуды в том числе и блоки ПК
А у вас была аналогичная проблема?
Отредактировал alyns85 - Вс, 08.05.2016, 13:51
