Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар AVR (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Вт, 10.05.2016, 16:49 | Сообщение # 61
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Цитата melan ()
Заряжаете их каждый по отдельности или также в последовательном включении???
Да причём тут способ зарядки, не думаю что от этого зависит работа прибора
Добавлено (10.05.2016, 16:49)
По поводу шума от подсветки кто-то что-то может посоветовать, может длинна проводов до дисплею играет какую-то роль? хотя больше под подозрение падает транзистор управляющий яркостью
Вт, 10.05.2016, 17:41 | Сообщение # 62
melan
  Постов: 1233  Offline Друзья
Еще как зависит. На нормально заряженных аккумуляторах прибор дольше работает. Но раз это ваша тайна то извините)). Просто я тоже для питания МД использую последовательно соединенные аккумуляторы 18650, как подсядут то вынимаю их из пака и заряжаю каждый по отдельности.
Вт, 10.05.2016, 18:08 | Сообщение # 63
alyns85
Использую готовые китайские модули на микросхеме tp4056, для каждой банки свой модуль
Вт, 10.05.2016, 18:39 | Сообщение # 64
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Попробуйте вместо подсветки подключить несколько светодиодов в нагрузку. У подсветки дисплея нечему шуметь. Шумят преобразователи у OLED, и то далеко не всегда.
Вт, 10.05.2016, 20:36 | Сообщение # 65
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Ничего страшного не случиться если заряжать последовательно соединённые акб.
Вт, 10.05.2016, 20:45 | Сообщение # 66
  Постов: 3314  Offline Друзья
Ordos6235, если аккумуляторы литиевые то ещё как может случиться страшное.Если и заряжать таким способом,то только с использованием балансиров. wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Вт, 10.05.2016, 20:45
Вт, 10.05.2016, 20:49 | Сообщение # 67
Ordos6235
Если не привышать номинальное напряжение то ничего не будет,просто со временем емкость в акб будет немного разнИца.
Вт, 10.05.2016, 20:55 | Сообщение # 68
Для лития превышение напряжения зарядки всего в 0.1v уже считается критическим.Контролировать его без балансиров нереально.А горит литий очень и очень красиво.
Вт, 10.05.2016, 20:56 | Сообщение # 69
Пока АКБ новые, и одного производителя и емкости, то действительно ничего не случится. Но после некоторого времени использования, они будут иметь разную емкость. Вот тогда и все будет. Недозаряд одной банки и перезаряд ,со всеми вытекающими последствиями, другой банки акб.
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 10.05.2016, 20:57
Вт, 10.05.2016, 21:48 | Сообщение # 70
Ordos6235
Ну это если разница милиампер в 300.
