Страница 8 из 30«126789102930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар AVR (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Ср, 11.05.2016, 06:27 | Сообщение # 71
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Цитата Salongo ()
Попробуйте вместо подсветки подключить несколько светодиодов в нагрузку
Попробовал-ситуация не изменилась, также пробовал ключ менять не помогло, я в ступоре чему там ещё шуметь то
Ср, 11.05.2016, 06:34 | Сообщение # 72
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Резисторы могут шуметь.
Добавлено (11.05.2016, 06:34)
Если при отключенной нагрузке (коллектор транзистора подсветки в воздухе) шум пропадет, то или переход шумит, или резистор 47 Ом.
Ср, 11.05.2016, 06:38 | Сообщение # 73
alyns85
каким образом резистор может шуметь?
Добавлено (11.05.2016, 06:38)
Да при отключенной шум пропадает, переход отпадает так-как несколько разных транзисторов впаивал
Ср, 11.05.2016, 06:39 | Сообщение # 74
Salongo
Легко, это проходят даже в ВУЗах радиоэлектроники.
Ср, 11.05.2016, 06:40 | Сообщение # 75
alyns85
Цитата Salongo ()
или резистор 47 Ом.
попробовал коротнуть его пинцетом ни чего это не дало sad
Ср, 11.05.2016, 06:52 | Сообщение # 76
Salongo
Тогда соберите всю цепь, включите подсветку и замкните накоротко пинцетом коллектор-эмиттер транзистора. Если шум остался- отпаяйте резистор 1,5 кОм от базы. В каком то случае шум должен пропасть. Возможно, пайка где то шумит.
Добавлено (11.05.2016, 06:52)
Возможна микротрещина на дорожке, с лупой на просвет надо глянуть.
Ср, 11.05.2016, 09:30 | Сообщение # 77
  Постов: 2687  Offline Друзья
alyns85,
углеродистые шумят,металлопленочные лучше в этом плане
Ср, 11.05.2016, 14:32 | Сообщение # 78
  Постов: 2372  Offline Друзья
да че тут гадать то, подсветка шумит т.к. управляется она шимом. Яуже писал гдето, все провода что есть делаем покороче как только можно, на жки отдельный стаб на 5В. Все цепи питания шунтируем кондерами как это сделано в заводских платах квазара арм и фортуны, как можно ближе ставим кондеры возле ОУ. Подсветка дает шум не резисторами и транзисторами, а пульсации возникают в самом питании, откуда она его берет (земля, плюс питания и тд) Просто че то замыкать размыкать ничего не даст.
Ср, 11.05.2016, 15:04 | Сообщение # 79
alyns85
ЖК полностью запитать от отдельного стаба или только подсветку?
Ср, 11.05.2016, 15:25 | Сообщение # 80
пробуй по разному
