Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Ищу схему рамочного детектора
Чт, 05.05.2016, 19:13 | Сообщение # 1
uttormd
  Постов: 119  Offline
есть ли реальная и простая схема для рамочного детектора для квартиры?
Чт, 05.05.2016, 20:21 | Сообщение # 2
uttormd
  Постов: 119  Offline
всё гораздо хуже, дело в том что начальник узнал что я собрал пирата и тесоро и замучил, что б я ему установил подобную рамку на проходную.
нужна простая схема рамки для офиса.
звуковая и желательно световая индикация на металический предмет больше связки ключей.
что делать?
Чт, 05.05.2016, 22:34 | Сообщение # 3
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Хорошо ещё микроволновку под стул не просит пока примостить !
Кому надо и на улице шлёпнут .
Зачем в офис с волыной светиться ?
Отредактировал mystertvister - Чт, 05.05.2016, 22:36
Чт, 05.05.2016, 23:45 | Сообщение # 4
uttormd
  Постов: 119  Offline
у этого проблем с сертификатами не будет, есть в Молдове такое понятие куматрия, он человек не самый богатый (хотя если сравнивать со мной..... sad ) но он из тех кто сначала покупает\делает, а потом ему документы преподносят.
смешно, но вот смотрю я на пирата, и думаю как бы замутить большую рамку 2 метра на 0.75метра, и так что б она не реагировала на перила, двери?
и что б не глючила с питанием от сети?
или два пирата синхронизированных друг с другом, так ведь будут орать сами на себя.
что делать?
Добавлено (05.05.2016, 23:45)
устал я уже.
двое заказали глубиники, сделал им пирата с рамкой 60х60 один купил, второму не мпонравилось конструкция катушки, надо будет по быстрому что ни будь придумать, что б не упустить его.
устал.
Пт, 06.05.2016, 00:03 | Сообщение # 5
  Постов: 2385  Offline Друзья
uttormd, вот и сделай пирата с рамкой 0,7х2м да и все biggrin
Пт, 06.05.2016, 00:47 | Сообщение # 6
uttormd
  Постов: 119  Offline
а как я его в офисе к 220 подключу что б он без перерыва работал 4 часа, через час 4 часа?
и как таксделать чтоб он не орал на стальную дверь и перила?
и это если не вспоминать про железо в полу.
Добавлено (06.05.2016, 00:47)
подключить через генератор не проблема, а вот лишнее железо в офисе это проблема.
а ведь всё так хорошо начиналось, когда продал первый пират, когда откапал первый первые ржавые железячки.
никогда б не думал что это дойдёт до начальства и пересечётся с работой.
никогда не думал что буду бегать до работы и искать в последний момент трубы, что б переделать штангу клиенту, а то он может и передумать.
Пт, 06.05.2016, 07:32 | Сообщение # 7
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
Мужики,давайте по теме-флудить надо в другом месте wacko .
Пт, 06.05.2016, 08:23 | Сообщение # 8
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
если допустим МД будет импульсник нужно экспериментировать: идея экран сделать для датчика катушки с внешней стороны, а с внутренней стороны не экранировать ...
Пн, 09.05.2016, 18:08 | Сообщение # 9
uttormd
  Постов: 119  Offline
разобрались, есть возможность убрать железо подальше, останется только проблема арматуры в полу.
теперь надо думать какую катушку мотать в размер дверного проёма?
2 метра на 79см, по предварительным подсчётам 5 витков 0.75 многожильного?
главное чтоб внутри не звенели ключи, связка ключей.
по вашему опыту что можете подсказать?
Вт, 10.05.2016, 06:24 | Сообщение # 10
  Постов: 2877  Offline Друзья
не ищите себе лишних головных болей
боюсь на ключи в кармане уже будет пофиг а вот железо и помехи от компьютерного барахла соберет в радиусе 10квадратных метров,если клон у меня видит работающий комп и телевизор с растояния 2.5 метров при том что катушка всего 27см
думаю лучше пинпоинтер с катушками на косяках дверного проема,и все равно остается проблема металических навесов двери замка и планки замка а так же элементов крепежа дверного проема,тут уже без селективного мд с дискримом не обойтись
как по мне проще купить заводскую рамку поставить на входе пару охранников с автоматами и группу досмотра в случае сработки рамки
но это не спасет если злоумышленик заглянет с баклашкой бенза или кислоты, начальнику своему лучше напомните старую поговорку "бойся мыслей и желаний своих - они имеют свойство сбыватся"
Отредактировал apeks - Вт, 10.05.2016, 06:43
