Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Пират с ГУН на TL072 нужна помощь (Пират на TL072 с гуном - что за что отвечает?)
Вт, 17.05.2016, 21:30 | Сообщение # 1
yaobmen34
  Постов: 41  Offline
В общем нашел в группер вконтакте схему,точнее печатку Пирата с ГУН, решил собрать. Спаял за несколько часов,всё проверил,плату отмыл, включаю и тишина, ну думаю где то накосячил- начал прозванивать наушниками и в результате генератор работает,на тлку питание и сигналы доходят, на выходе с неё вроде тоже норм,после идёт на диод Д9 и дальше тишина... Заменил диод проблема не решилась... В общем застрял и не знаю куда рыть дальше. Людиии лобрые поможыте чем можите smile кто собирал на тлке с гуном- сразу завёлся пират или надо с ьубном вокруг него походить?
Вт, 17.05.2016, 23:50 | Сообщение # 2
yaobmen34
  Постов: 41  Offline
Вот собственно то о чём говорил..
Отредактировал yaobmen34 - Ср, 18.05.2016, 00:02
Вт, 17.05.2016, 23:53 | Сообщение # 3
yaobmen34
  Постов: 41  Offline
А вот моя плата...
Вт, 17.05.2016, 23:59 | Сообщение # 4
yaobmen34
  Постов: 41  Offline
Sam, ок! Сейчас поправлю...
Ср, 18.05.2016, 00:03 | Сообщение # 5
шукач
  Постов: 396  Offline Друзья
yaobmen34, проверь правильно ли запаян транз на звук кт805?
Добавлено (18.05.2016, 00:03)
невижу перемычки с минуса на кондер 0.1
Ср, 18.05.2016, 00:07 | Сообщение # 6
yaobmen34
  Постов: 41  Offline
шукач, воде как правильно- от схемы не отходил... Проблема в том что на выходе тлки звук есть, а на входе удешки уже нет... Все глаза уже проглядел, никак не могу понять где косякнул...
Добавлено (18.05.2016, 00:07)
шукач, перемычка стоит,её просто замылило...
Отредактировал yaobmen34 - Ср, 18.05.2016, 00:08
Ср, 18.05.2016, 00:09 | Сообщение # 7
шукач
если смотреть по фото то диод запаян верно но у меня наоборот д9 ща фото скину
Ср, 18.05.2016, 00:14 | Сообщение # 8
yaobmen34
  Постов: 41  Offline
Могу и фото со стороны дорожек кинуть, только боюсь это ничего не даст... Под лупой всё просмотрел- непропая нет, кз нет, соплей вроде особо тоже,жир паяльный нейтральный использовал, но относительно чисто вроде, нагрева нигде не наблюдаю!
Добавлено (18.05.2016, 00:14)
шукач, вот я и думаю... Начал прозванивать- от тлки до диода звук есть, после него нет и соответственно на удешку ничего не приходит... Так должно быть?
Ср, 18.05.2016, 00:19 | Сообщение # 9
шукач
yaobmen34, у мене так
Ср, 18.05.2016, 00:30 | Сообщение # 10
yaobmen34
  Постов: 41  Offline
Вот со стороны дорожек. Конечно не шибко аккуратно вышло - дорожки местами перетровились, а новую что то лень стало травить,вот и пришлось припоем натягиаать..
Добавлено (18.05.2016, 00:25)
шукач, может действительно 805й не так сидит у меня? Но я распаивал согласно схеме... Попробую переверну завтра...если и спалю 805й, то у меня прозапас пяток ещё есть...
Добавлено (18.05.2016, 00:30)
шукач, и Д9 попробую переверну, мож заработает.... И да- спасибо за отклик.. А то я вк народу вопрос задал,так меня самого закидали вопросами- а что, да как, чем катуху мотать- в общем шаристых в теме Пирата практически неосталось,вот и пришлось здесь тему создать!
