Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой металлодетектор (Катушка металлодетектора)
Вт, 17.05.2016, 22:31 | Сообщение # 1
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Добрый день! Собрал вот эту схемку http://radioskot.ru/publ....-1-0-90
Работает только если вплотную поднести металл. Хотя в описание говорят что должен работать с нескольких сантиметров.
Вопрос вот в чём катушка намотана проводом 0.1 - 0,15 мм 100-150 витков. А вот если посмотреть на фото то видно, что провод на катушки гораздо толще...
Как Вы думаете если увеличить толщину провода и оставить тоже количество витков чувствительность увеличится?
Вт, 17.05.2016, 22:38 | Сообщение # 2
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
Valdim11976, не пробовал крутить переменник, им вроде как регулируют чувствительность прибора ..
Вт, 17.05.2016, 22:42 | Сообщение # 3
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Пробовал. Переменником настраивал схему на рабочий режим. Там в описание есть. Самое большие что смог добиться это расстояние в 5 мм до металла.
Вт, 17.05.2016, 22:53 | Сообщение # 4
IMAX007
Не собирал этот МД, детали все как на схеме ?
Фотки сделай со обоих сторон, гляну ..
Вт, 17.05.2016, 23:17 | Сообщение # 5
dom
  Постов: 1757  Offline Друзья
Valdim11976, Может быть стоит попробовать намотать катушку большего диаметра и проверить как прибор будет с ней работать.
Ср, 18.05.2016, 09:22 | Сообщение # 6
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Делал все как в описании.
Исключение-это катушка внутренние стороны 1 см ;1см;1,5см. Провод 0,2 мм 150 витков.
Добавлено (18.05.2016, 09:22)
Да, хочу именно так и сделать. Может в описание ошибка. Но на сколько больше и какое количество витков?
Ср, 18.05.2016, 09:49 | Сообщение # 7
melan
  Постов: 1231  Offline Друзья
Принцип работы - изменение резонансной частоты контура поднесенным предметом до срыва генерации. Эффективно начинает изменятся с расстояния полтора диаметра контура и меньше. Вот и думайте.
Отредактировал melan - Чт, 19.05.2016, 10:14
Ср, 18.05.2016, 09:58 | Сообщение # 8
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Ну, вот какой диаметр сейчас у моего контура. Как его померить?
Ср, 18.05.2016, 10:26 | Сообщение # 9
IMAX007
Valdim11976, может провод толстоват наоборот вы намотали, еще как вариант можно попробовать поставить многооборотный подстроечный резистор ..
Ср, 18.05.2016, 10:33 | Сообщение # 10
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Тоже вариант. Взять потоньше провод? Я думаю что впаивать катушку можно по любому, вымысле контакты?
С многооборотным Вы правы. Уж очень точно нужно подстроить , чтобы схема вышла на рабочий режим.
Отредактировал Valdim11976 - Ср, 18.05.2016, 10:49
