Страница 10 из 24«12891011122324»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный микропроцессорный металлоискатель Фортуна-М (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 30.10.2016, 19:43 | Сообщение # 91
balamut
  Постов: 548  Offline Друзья
Цитата oooIIIEPXAHooo ()
С Уважением дед Игорь !!!
Были бы на Украине сделал бы бесплатно - а так ...???
Вс, 30.10.2016, 20:13 | Сообщение # 92
dom
  Постов: 1608  Online Друзья
oooIIIEPXAHooo, Первое, что необходимо, это проверить пайку выводов проводов кабеля датчика к штекеру , далее вскрыть прибор и проверить пайку проводов на гнезде и к плате прибора. Если не поможет, то тогда ищем не пропай на плате.
Пн, 31.10.2016, 18:11 | Сообщение # 93
oooIIIEPXAHooo
  Постов: 6  Offline
Цитата melan ()
если с паяльником дружите, то открываете прибор и ищите непропай или что то еще. А если нет то ищите мастера.
Привет ! С паяльником очень дружен, при вскрытии первое что обнаружил это отвалилась от массы ножка электролита по питанию 1000х16в, припаял, ничего не изменилось, пробежался с лупой по плате ничего подозрительного не обнаружил, но заметил одно, когда подключена катушка касаюсь просто пальцем за разъем и сразу реакция возбуд, что сделал массу с платы кинул на корпус разъема, перестало возбуждаться, но вот один из экранированных проводов идущий от разъема в плату который приходит на микросхему MCP6022 ножка 3 только палец подносишь в середине провода там где оголенных проводов нет все в экране, и сразу возбуд. Я так думаю что когда закрываю корпус провод получается в весячем состоянии и при малейшем движении с какими то другими проводами которые внутри соприкасаются и происходит возбуд, а может и о плату трение и возбуд. Уже не знаю что и делать, почему экранированный дает такую реакцию. У кого есть какие соображения прошу вас помочь ! С Уважением дед Игорь.
Пн, 31.10.2016, 20:24 | Сообщение # 94
  Постов: 2372  Offline Друзья
А зачем там экранированые провода.....непойму. Пропаивай все смд резисторы и конденсаторы в обвязке входного ОУ и последующих каскадов до микроконтроллера. Но с вероятностью в 90% это какой нить смд кондер барахлит в цепи ОС мср604, хочет на замену. Можно пробовать иголкой в них потыкать и найти его. Но сначала лучше все пропаять.
Пн, 31.10.2016, 21:32 | Сообщение # 95
oooIIIEPXAHooo
  Постов: 6  Offline
В том то и дело что все уже пропаял проверил, провода от разъема к плате 2 шт оба одножильных в зкране. я уже думаю может кинуть 2 х жильныу в экране как на микрофоны идут, а экран на землю.
Добавлено (31.10.2016, 21:32)
вот и сей час включил задеваю просто по проводу который идет на MCP6022 к 3 ножке по схеме и все начинает пикать, чуйка 10, от помех 40
Пн, 31.10.2016, 23:11 | Сообщение # 96
да обычные провода поставте, экран там ненадо на такой длине. А если постучать по входному кондеру 22нФ сработки не идут.
Вт, 01.11.2016, 09:59 | Сообщение # 97
oooIIIEPXAHooo
  Постов: 6  Offline
Да какие там обычные, если даже в экранк срабатывает, а насчет входного каскада так там ваще жопа, просто рядом по платке простукиваю и начинается песня. У меня на входе стоит микросхема MCP6022 может она мудрит чего, или какой кондер звенит дает как бы дребезг, уже и не знаю что и делать !
Чт, 01.12.2016, 18:37 | Сообщение # 98
cfif65
  Постов: 25  Offline
Тут сложно ,что либо подсказать не видя прибор.Начните с прозвонки катушки может где короткое на экран или между обмотками или в кабеле.Если без катушки фонит значит где-то сопля.Попробуте /как следует /промыть плату,именно как следует мож под корпусом микрух грязь,ну и конечно смотреть обвязку.
А насчет проводков в экране ,это сделано правильно .Экранировать можно и нужно все и как можно тщательнее!!!!
Отредактировал cfif65 - Чт, 01.12.2016, 18:40
Пт, 02.12.2016, 10:13 | Сообщение # 99
oooIIIEPXAHooo
  Постов: 6  Offline
Приветствую !!! Без катушки по плате постукиваю нежно особенно где входной усилитель и начинается песня, пропоял уже всю плату, соплей ни где нет все промыто и высушено. Как только чуйку ставлю на 10 начинается.
Пт, 02.12.2016, 10:49 | Сообщение # 100
попробуй поменять конденсаторы 680пФ и 220нФ в обвязке ОУ, а компенсатор отключен?
