Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный микропроцессорный металлоискатель Фортуна-М (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пт, 02.12.2016, 17:30 | Сообщение # 101
oooIIIEPXAHooo
  Постов: 6  Offline
Цитата djsanya123 ()
попробуй поменять конденсаторы 680пФ и 220нФ в обвязке ОУ, а компенсатор отключен?
Попробую, компенсатор отключен, благодарю за помощь
Чт, 15.12.2016, 11:00 | Сообщение # 102
palagnyukvovan
  Постов: 21  Offline
Здравствуйте!
Спаял металодетектор Фортуна М, с шестью кнопками. Модуль баланса MCP6022 + аттини13
Купил у одного человека катушку 32х30. На ней была наклейка 7,2 (частота 7200Hz)
Но есть проблема, не могу настроить:
При 100мА зарбаланс 1,6
при 59мА разбаланс 0,96
При калибровке по фериту почему то резонанс в разных местах, например:
360
550
720
911
Почему так незнаю, уже замучился строить.
Катушка подключена так:
1-RX начало (заштрихован уголок)
2-RX конец
3-Оплетка
4-TX конец
5-TX начало (заштрихован уголок)
Грешу на катушку, но не исключаю косяк на плате.(Собрал с Б/У смд деталей, тоесть отпаивал с разных плат. Но перед установкой проверял.)
Подскажите может кто сталкивался?????
Отредактировал palagnyukvovan - Чт, 15.12.2016, 11:32
Чт, 15.12.2016, 11:03 | Сообщение # 103
balamut
  Постов: 575  Offline Друзья
Не понял - что означают приведенные Вами цифры ????
Чт, 15.12.2016, 11:22 | Сообщение # 104
palagnyukvovan
  Постов: 21  Offline
У вас есть Фортуна м?
При включении держать кнопку меню. ВКЛ+МЕНЮ.
Настройка под ферит...
Отредактировал palagnyukvovan - Чт, 15.12.2016, 11:28
Чт, 15.12.2016, 11:28 | Сообщение # 105
balamut
Фортуны у меня ВСЕ - но циферки что Вы привели мне что то не понятны .... wacko
Да и разбаланс у Вас очень большой 1.6 это попа .....
Отредактировал balamut - Чт, 15.12.2016, 11:30
Чт, 15.12.2016, 11:30 | Сообщение # 106
palagnyukvovan
  Постов: 21  Offline
Как вы настраиваете катушку??? частоту ??? мА?? калибровка по фериту ???
То есть разбаланс.
https://youtu.be/BFuAReRF7Dw
Чт, 15.12.2016, 11:34 | Сообщение # 107
balamut
У Вас нет сведения 1.48 это не сведение это "попа" сведите до 0.10 хотя бы - потом будет настройка на ферит
Чт, 15.12.2016, 11:36 | Сообщение # 108
palagnyukvovan
  Постов: 21  Offline
Не сводится...
Чт, 15.12.2016, 11:38 | Сообщение # 109
balamut
Пробуйте стороними предметами (феритом ,мометкой или ещё чем ) после чего зафиксируйте предмет на датчике суперклеем или ещё чем ....
Чт, 15.12.2016, 11:41 | Сообщение # 110
palagnyukvovan
  Постов: 21  Offline
При минимальном _038мА разбаланс 0,62
Зачем что то клееть. катушка плохо сведенная ??
И где именно клееть ??
Отредактировал palagnyukvovan - Чт, 15.12.2016, 11:44
