Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный микропроцессорный металлоискатель Фортуна-М (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 15.12.2016, 11:47 | Сообщение # 111
balamut
  Постов: 596  Online Друзья
Да катуха сведена очень плохо при токе в ТХ 100мА должно показывать от 0.03 до хотя бы 0.20 - тогда ещё будет толк а так как у Вас это - пародия на сведение ....
Добавлено (15.12.2016, 11:47)
Если покупали датчик - я бы на вашем месте его вернул обратно с претензиями к изготовителю
Чт, 15.12.2016, 11:49 | Сообщение # 112
palagnyukvovan
  Постов: 21  Offline
А может дело в самом датчике на плате ???
Как узнать ??? Датчик или сам МД...
Отредактировал palagnyukvovan - Чт, 15.12.2016, 11:50
Чт, 15.12.2016, 11:54 | Сообщение # 113
balamut
Для начала водите феритом по датчику и наблюдайте за цифрами разбаланса - если возможно посмотреть минимальное значение разбаланса (например 0.09) тогда придется досводить если мминимального не увидете тогда будем копать датьше ....
Чт, 15.12.2016, 11:56 | Сообщение # 114
palagnyukvovan
  Постов: 21  Offline
Включил МД. Взял медную копейку, поводил по катушке и нашол положение где разбаланс С_0,09V (место где захотит кабел в катушку)
ето при токе 038мА
Что дальше ???
Отредактировал palagnyukvovan - Чт, 15.12.2016, 12:10
Чт, 15.12.2016, 12:14 | Сообщение # 115
  Постов: 2385  Offline Друзья
да не обязательно сводить до 100мВ, 300-500мВ будет нормально. Одно непойму если есть компенсатор на тиньке то какого оно не сводит в минимум. Какие нафиг монеты, в крайнем случае феррит и то кусок размером не больше 5х5мм. Как что дальше, посмотрите видео https://www.youtube.com/channel/UCOtp0gxZFb3Zb57bEFNVYqw все станет ясно.
Чт, 15.12.2016, 13:10 | Сообщение # 116
palagnyukvovan
  Постов: 21  Offline
С куском ферита нашол положение разбаланса 0,04
Оставлять етот ферит. то есть приклеить???
Добавлено (15.12.2016, 13:10)
Блин но с феритом реагирует на все металлы как на цветной.
Чт, 15.12.2016, 13:28 | Сообщение # 117
откалибруй нормально.
Чт, 15.12.2016, 13:43 | Сообщение # 118
palagnyukvovan
  Постов: 21  Offline
Как именно ?
Чт, 15.12.2016, 14:03 | Сообщение # 119
balamut
При токе ...???? каком ????
Добавлено (15.12.2016, 14:03)
Какие Тиньки в Фортуне ???
Чт, 15.12.2016, 14:14 | Сообщение # 120
balamut, а че удивительного, да есть там компенсатор на attiny13 и прошивка вроде в свободном доступе. Вот с этой же темы фото, цифровой потенциометр MCP41010 и тинька13 http://radioskot.ru/_fr/41/9981423.jpg
