Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный микропроцессорный металлоискатель Фортуна-М (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 15.12.2016, 14:16 | Сообщение # 121
palagnyukvovan
  Постов: 21  Offline
При минимальном токе 038мА розбаланс 0,02
При токе 055 розбаланс 0,03
При токе 069 розбаланс 0,05
При токе 086 розбаланс 0,06
При токе 093 розбаланс 0,08
При токе 110 розбаланс 0,09
Чт, 15.12.2016, 14:18 | Сообщение # 122
balamut
  Постов: 617  Offline Друзья
Это доработка от OZZI на авторской плате такого не существует
Чт, 15.12.2016, 14:19 | Сообщение # 123
palagnyukvovan
  Постов: 21  Offline
Да, ето плата от Ozzi.
Только плата без деталек.
Отредактировал palagnyukvovan - Чт, 15.12.2016, 14:20
Чт, 15.12.2016, 14:20 | Сообщение # 124
balamut
Нормально - теперь откалибруйте по фериту и будет Вам счастье ...
Чт, 15.12.2016, 14:24 | Сообщение # 125
palagnyukvovan
  Постов: 21  Offline
Калибровал, после калибровки на церний метал реакция как на цетмет.
То есть не видит черного метала.
Отредактировал palagnyukvovan - Чт, 15.12.2016, 14:24
Чт, 15.12.2016, 14:27 | Сообщение # 126
  Постов: 2385  Offline Друзья
palagnyukvovan, вручную подстрой, или ты думаеш что у тебя идеальный датчик и феррит тебе отстроится как надо. Еще и грунт надо будет вручную крутить.
Чт, 15.12.2016, 14:43 | Сообщение # 127
balamut
Делайте так что бы ферит отображался -/+ 90 на ВДИ - тогда это будет считаться - ПРАВИЛЬНО
Добавлено (15.12.2016, 14:43)
Да и вообще прежде чем делать вышеописаные манипуляции с датчиком - надо было пробывать перекинуть концы ТХ и посмотреть на результат ....
Чт, 15.12.2016, 16:26 | Сообщение # 128
palagnyukvovan
  Постов: 21  Offline
Или я не так что то делаю или катушка плохая.
Не могу добится +-90 когда феритом максимум +80. а когда плоскогупцами помахать тогда +90 ))))))))
Добавлено (15.12.2016, 16:25)
Ето при приклееном ферите в форме кольца диаметром 1,5см.
Тоесть чтоб получить розбаланс ближе к 0 то маленький ферит не помогает.
В итоге такой кусок ферита мешает работе.
Отредактировал palagnyukvovan - Чт, 15.12.2016, 16:28
Чт, 15.12.2016, 16:56 | Сообщение # 129
balamut
Если есть такая возможность - верните продавцу и приобретите у проверенного продавца а ещё можно сделать датчик самому ... booze
Чт, 15.12.2016, 17:21 | Сообщение # 130
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
Успешно хожу с датчиком, который досведен огромным куском феррита. В цвет кидает только крупный чермет или с дырками и то, всего скорее, из-за высокой частоты.
