Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный микропроцессорный металлоискатель Фортуна-М (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Ср, 04.01.2017, 00:33 | Сообщение # 151
pur585594
  Постов: 106  Offline
Ну так и черные унитазы не часто встретишь smile
Сб, 11.02.2017, 09:05 | Сообщение # 152
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 542  Offline Друзья
Ребят, фортуна странно как то работает, цветняк сигналит как надо,в центре датчика, чуйка в норме, чернина сигналит двойным откликом, по краям датчика, в центре молчит, в режиме пина тоже самое.., что делаю не так? Катушка овал 7/15 кГц
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Сб, 11.02.2017, 09:06
Сб, 11.02.2017, 12:42 | Сообщение # 153
on
  Постов: 18  Offline
есть в продаже и коричневые унитазные болты, лично видел.
Вт, 28.02.2017, 20:57 | Сообщение # 154
Bender_B_Rodriguez
Ребят, такая штука , при включенном приборе , с подключенным датчиком, если касаться разъема, идут ложные сработки, датчик двух частотный, переключаются частоты посредством тумблера на коробочке, которая на кабеле размещена, пробовал корпус разъема заземлить минусом питания, при этом сработки на касания исчезают, но вместе с ними исчезает и реакция прибора на цели, реагирует только при поднесении цели вплотную к датчику , так же пробовал брать заземление с платы (думаю разницы нет, что с платы, что с разъема питания ) что может быть не так?
Ср, 01.03.2017, 19:09 | Сообщение # 155
UA9OSQ
  Постов: 22  Offline
Видно производитель посадил на корпус какой-то сигнальный провод.Катуха от Иивваанна?Что-то подсказывает,что это его "изделие".
Ср, 01.03.2017, 20:30 | Сообщение # 156
Bender_B_Rodriguez
UA9OSQ, да, именно от него
Вс, 12.03.2017, 10:21 | Сообщение # 157
balamut
  Постов: 595  Offline Друзья
Уже давно занимаюсь (относительно)"Фортунами" и заметил (не надо микросферы и прочей шняги) и всякого другого Г...на - согласен будет тяжелее - но Бл...ть на много стабильнее. У меня ДД25 при 10 кГц 45 в земельке Родненькой
Вт, 11.04.2017, 20:10 | Сообщение # 158
cfif65
  Постов: 25  Offline
Парни подскажите по поводу компенсатора,плата от OZZY .Как правильно прошить чип ??? Точнее по поводу фьюзов.В проге ДУДШЕЛЛ.Вроде все шется чип перестает видется впаиваю в плату ни какой реакции на нажатие кнопки диод постоянно горит.Или так и должно быть?Но вроде написано отключение по длинному нажатию.Может шью не правильно???Поменял уже 2 чипа.Результат одинаковый.
Добавлено (11.04.2017, 20:10)
И еще в догонку ,модет правда не туда не пинайте,у кого как сделан шарнир катушки т.е. соединение катушки и штанги????Между ушами 20мм.
Ср, 12.04.2017, 10:16 | Сообщение # 159
Barmi26
  Постов: 23  Offline
Ребята, подскажите в какую сторону копать? Собрал фортуну М2 на плате ozzy с прошитым контроллером. При включении платы, подсветка дисплея загорается на 3 секунды, потом гаснет. На дисплее остается прямоугольник с пикселями. Регулировка контраста только меняет контраст этого прямоугольника. При нажатии на первую кнопку (не power), пищит как будто в менюшка работает. Так же работает пинпоинтер (вторая кнопка). Что это может быть? Прошивка, Дисплей, или что то еще?
Я не силен в радиотехнике, просто впаивал что нужно и куда нужно. Номиналы резисторов, кондецаторов, проверял перед монтажем. Понимаю что телепатов нет, но может кто направит на путь истины?) Уж очень хочется собрать свой МД
Ср, 12.04.2017, 10:24 | Сообщение # 160
  Постов: 2385  Offline Друзья
там надо сменить поляризацию жки с негатива на позитив или наоборот, зажимаеш кнопку вверх и подаеш питалово на плату. Во с сайта автора "Прошивка может работать с индикаторами (А и В). По умолчанию в памяти, прописано под индикатор (А). Для перехода под (В) или наоборот, надо сделать следующие манипуляции. Удерживая кнопку (верх), подаём питание на прибор, программа переключится и запомнит в памяти выбор индикатора, переход под (А), аналогичным образом." Если не поможет ищи непропай МК.
