Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный микропроцессорный металлоискатель Фортуна-М (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пн, 17.04.2017, 17:06 | Сообщение # 181
Barmi26
  Постов: 23  Offline
Все же произошла пересортица перед монтажом. Когда перебирал smd-конденсаторы, в кучку с 1мкФ, попало 3 штуки 10нФ. Заменил, но к сожалению не увидел где стояли. Высота обнаружения цели слегка выросла уже 10см. Но все равно VDI показывает не правильно, колеблется на +32, +47, +63 не зависимо от металла, то железо, то медь или феррит.
И еще одна деталь, в нижней половине дисплея не отображаются вертикальные столбики. Цифры меняются, тональность звуковая тоже.
Цитата ozzy ()
еще можете уменьшить r34 до 10 ом
Заменил. в кт1 - 2.71V, в AY и AX поднялось до 3.34
Вообще перестало реагировать на металлы
Добавлено (17.04.2017, 17:06)
R34 вернул на место 100ом
Оказывается мерил KT1, AY и AX со снятым дисплеем, чтоб лучше добраться до ног. Видимо влияет как то.
Перемерил с установленным дисплеем. AY и AX - 3,14V ,а в КТ1 все же 2.51V
В остально м все по прежнему
Отредактировал Barmi26 - Пн, 17.04.2017, 17:06
Пн, 17.04.2017, 23:40 | Сообщение # 182
ozzy
  Постов: 362  Online Друзья
Цитата
Видимо влияет
никак от слова совсем
Цитата
AY и AX - 3,14V
это не нормально, ищите там причину
ну и для просвещения https://youtu.be/Nm4YEYuJMc0
Вт, 18.04.2017, 05:20 | Сообщение # 183
Barmi26
  Постов: 23  Offline
ozzy, Я хотел сказать, что при снятом дисплее KT1 выдает 3,14V. При установленном нормальные 2,51V
Спасибо. Буду искать
Вт, 18.04.2017, 06:52 | Сообщение # 184
Barmi26
  Постов: 23  Offline
И еще, для уточнения. Все правильно, это выводы AY и AX (20 и 21)?
Добавлено (18.04.2017, 06:52)
После комплекса мероприятий, по пропайке, замеров, замене некоторых подозрительный емкостей, удалось добиться равного напряжения в кт1, AY, AX и в точке r17 r18. Теперь оно 2.27V, что тоже не правильно. Но прибор явно оживился. Ищем дальше
Вт, 18.04.2017, 08:59 | Сообщение # 185
ANGELJT
  Постов: 495  Offline Друзья
А в чем сомнения? Это они.
Сколько бы можно было сэкономить времени и нервов , не торопясь при сборке.
Отредактировал ANGELJT - Вт, 18.04.2017, 09:00
Пн, 24.07.2017, 23:24 | Сообщение # 186
Denhik019
  Постов: 178  Offline
Здравствуйте есть у кого печатка в лай на Фортуну 2м?
Вт, 25.07.2017, 00:33 | Сообщение # 187
  Постов: 2386  Offline Друзья
а зачем тебе лай, чет перерисовывать будеш? на сайте автора на первых страницах есть pdf файлы под утюг и фоторезист, печатаеш на пленку или бумагу дальше все как обычно. там они в масштабе как надо, ниче ненужно менять.
Вт, 25.07.2017, 06:39 | Сообщение # 188
Denhik019
  Постов: 178  Offline
djsanya123, Спасибо. А можно ссылку на страницу автора?
Вт, 25.07.2017, 10:15 | Сообщение # 189
ANGELJT
Вт, 25.07.2017, 20:22 | Сообщение # 190
Denhik019
  Постов: 178  Offline
ANGELJT, Спасибо. biggrin
