Страница 2 из 23«12342223»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный микропроцессорный металлоискатель Фортуна-М (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 22.05.2016, 20:29 | Сообщение # 11
papik2100
  Постов: 269  Offline
Дело в том - что с СИНИЙ - должен быть постоянно с подсветкой - потому как негатив - а с белой или желто-зеленой - подсветкой можно не пользоваться
Вс, 22.05.2016, 20:29 | Сообщение # 12
ANGELJT
  Постов: 485  Offline Друзья
Купил наконец-то сегодня провод обмоточный 0.25 и 0.5 и кабель КММ 4х0.35.
Мотать буду DD датчик размером скажем около 250мм, пока мне его хватит, частота скорей всего 8кГц или около этого. Теперь бы понять какой формы сделать обмотки. Как я понял, каждый ваяет в меру своего видиния. Есть какие-то правила по форме(имеется ввиду насколько допустимо "сплющить" круг обмотки чтоб это не особо повлияло на параметры) катушек для Фортуны? Буду оправку делать, на гвоздях мотать не хочу...
Отредактировал ANGELJT - Сб, 21.05.2016, 22:16
Вс, 22.05.2016, 20:29 | Сообщение # 13
papik2100
  Постов: 269  Offline
Для ФМ обычно делают под готовый корпус АБС - а не так как хочется - солидный прибор - нафига Вам гемор с пенопластом ?
Вс, 22.05.2016, 20:30 | Сообщение # 14
tir
  Постов: 3  Offline
ANGELJT, насчет кабеля кмм смотрите чтобы не было проблем со сведением катушки,я когда делал дд для одного прибора то не мог свести ниже 700мв,а когда поменял на s-vsh то свелось почти в ноль.Оказалось кабель подключенный к прибору без обмоток давал наводку около 600мв так как жилы внутри не имеют экрана
Вс, 22.05.2016, 20:30 | Сообщение # 15
  Постов: 2368  Offline Друзья
tir, у меня микрофонка 4 жилы в общем экране, как и унитроник тензометрический 4х0,25. Без катушек показывает наводку до 1,5В и все нормально сводится, правда не в ноль, минимум на микрофонке 50мВ на тензометрическом 30мВ. Мне товарищь один тоже приносил прибор не мог свести оказалось все банально просто распайка самого разьема кривая. Для 5 пинового надо на центральный 3й пин паять экран, по бокам от него земляные концы тх и рх, ну и крайние соответственно горячий конец тх и рх.
Вс, 22.05.2016, 20:30 | Сообщение # 16
ANGELJT
Есть синий позитив для любителей - MT-12864J-3FLB например...
Готовый корпус тоже кто сделал, а не сам он родился правильным. А так как заводских корпусов специально под ФМ нет, то за основу взят в лучшем случае хорошая форма корпуса другого прибора, в худшем - потому что так захотелось производителю.
Разве без него никак?
Кабель сам по себе наводку не может давать.
На самом деле, я б с удовольствием купил самый хороший, но это опять очередной поиск - на рынке просто так не лежит, да и в магазине...
Отредактировал ANGELJT - Сб, 21.05.2016, 22:52
Вс, 22.05.2016, 20:30 | Сообщение # 17
ANGELJT, Кабель и не дает наводку, дает наводку рядом проходящий проводник от ТХ с импульсами smile
Делай вначале на пенопласте, получится то можно и прикупить готовый нормальный корпус ДД любого размера и сделать что бы все было красиво.
Вс, 22.05.2016, 20:30 | Сообщение # 18
ANGELJT
А проводник от ТХ может давать наводку при отключенной катушке?
Я сначала хочу катушки нормально намотать , кабель к ним притулить, и посмотреть что из этого выйдет в совокупности с собранной платой просто на столе... А корпус катушки дело десятое...
Вс, 22.05.2016, 20:30 | Сообщение # 19
papik2100
  Постов: 269  Offline
Интересно как потом произвольные катушки в стандартный корпус воткнуть - делайте сразу ХОРОШО - конечно если денег не жалко можно и поэкспериментировать оно Вам НАДО ?
Отредактировал papik2100 - Вс, 22.05.2016, 05:51
Вс, 22.05.2016, 20:31 | Сообщение # 20
конечно, в чувствительной аппаратуре (к примеру радиомикрофон или микрофонный усилитель питаемый от аккумулятора) фон 50 Гц наводится от окружающих ЛЭП и проводки в доме smile
