Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный микропроцессорный металлоискатель Фортуна-М (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пн, 28.08.2017, 10:54 | Сообщение # 201
ANGELJT
  Постов: 491  Offline Друзья
Цитата Moonspell ()
у меня были проблемы с корпусом.
а что за проблемы, если не секрет?
Сам когда-то у него покупал. Но чтоб прям таки проблемы, сказать не могу... Так... не в плоскости слегка...
Добавлено (28.08.2017, 10:54)
Bender_B_Rodriguez, Что такое звук? Там порог чуйки пина. Какой звук?
Пн, 28.08.2017, 11:12 | Сообщение # 202
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 580  Offline Друзья
Коротким нажатием заходим в пин, влево вправо настпойка громкости (Vol) , если нажть вверх, включается настройка порога,но ничего не пмогает
Пн, 28.08.2017, 11:36 | Сообщение # 203
ANGELJT
Bender_B_Rodriguez, напишите товарищу Ивану, пусть распиновку уточнит для фортуны и вашего кабеля, ту что он лепит.
Ср, 06.09.2017, 16:26 | Сообщение # 204
Moonspell
  Постов: 529  Offline
Всем привет. поделитесь у кого есть печаткой для М2 без переходных отверстий под камнем. Спасибо.
Ср, 06.09.2017, 21:41 | Сообщение # 205
melan
  Постов: 1375  Offline Друзья
А такая есть в природе??? Выполнить такую схему с односторонней разводкой практически нереально.
Ср, 06.09.2017, 22:05 | Сообщение # 206
Moonspell
  Постов: 529  Offline
melan, С односторонней разводкой и отсутствием переходных отверстий под камнем (только под камнем) - это не одно и то же.
Ср, 13.09.2017, 23:05 | Сообщение # 207
  Постов: 2386  Offline Друзья
такая проблема, может кто сталкивался. На нормально работающем приборе при касании РХ + пальцем или шилом идет сработка 2-3 раза и на вди отображается какое либо значение, а тут получаем следующее, при касании РХ+ идет хаотичная сработка, вобщем прибор балаболит не переставая и столбики ВДИ почти все заполняются, при этом баланс прыгает вплоть до 1В. В точке КТ1 2.4В, грешу на входной ОУ, питание на 5 ноге ад8605 4.5В. Щас при себе осцилографа нет что бы глянуть че там творится. Это все без датчика, если датчик подцепить то та же картина, балаболит не переставая даже если чуйку загнать до 80.
Чт, 14.09.2017, 19:56 | Сообщение # 208
ozzy
  Постов: 359  Offline Друзья
непропай
Чт, 14.09.2017, 23:16 | Сообщение # 209
о, точняк, я чет забыл, было у меня похожее с непропаем 1g66 пойду щас гляну.
Добавлено (14.09.2017, 23:16)
Вобщем пропаяно вроде все гуд, для надежности еще раз пропаял, сменил кондер корекции ОУ, какой то он подозрительный. Нифига не помогло, затем решил промыть плату в районе ОУ этилацетатом и результат на лицо, хотя остатков флюса не видно. На УЗ ванну ради одной платы переводить растворитель не охота, пару раз кисточкой смыл, с компресора все сдул, завтра еще раз промою и если успею пойду в поле. Щас вроде работает как надо, с датчиком на 8м барьере молчит, редко но попискивает, рядом ВВ ЛЭП 35кВ и куча приборов с ИИП. Так что мойте хорошо платы товарищи! Ну и разбаланс упал после промывки с 300 до 100мВ
Отредактировал djsanya123 - Чт, 14.09.2017, 23:33
Вс, 21.01.2018, 19:42 | Сообщение # 210
VIGILANT
  Постов: 22  Offline
кто скажет такой дисплей можно применить ,и какой прошивкой шить А или В ---> МТ-12864J-2FLA ?
