Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный микропроцессорный металлоискатель Фортуна-М (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пн, 23.05.2016, 22:29 | Сообщение # 21
ANGELJT
  Постов: 495  Offline Друзья
Цитата papik2100 ()
если денег не жалко можно и поэкспериментировать оно Вам НАДО ?
Мне пока интерено, что я делаю, не только ради конечной цели , но и процесса для...)))
Цитата djsanya123 ()
конечно, в чувствительной аппаратуре
Нет , стоп ... Разговор сейчас именно за провод к ТХ , но от нее отключенный. Если отключить от МД катушку, но оставить кабель, будет ли кабель сам в себе наводить ток , будет ли проводник ТХ, работая как антенна, наводить ток в проводнике РХ , при том что концы противоположные от платы концы болтаются в воздухе?
С окружающими факторами все понятно, но допустим их в данном случае нет...
Добавлено (23.05.2016, 22:29)
Господа, вчера купил программатор для Attiny , надо прошить микруху, что в автокомпенсаторе стоит...
Назрел вопрос - фьюзы какие ставить?
Ср, 25.05.2016, 17:52 | Сообщение # 22
Maxim9304
  Постов: 2  Offline
Подскажите пожалуйста подойдет ли вместо дросселя
DE0704-10
10мкГн 1.84A 0.049Ohm
другой
DER0705-10
10мкГн 1.63A 0.055Ohm
Кроме сопротивления разница по высоте.
Добавлено (25.05.2016, 17:52)
Либо DE0703-10
10мкГн 1.68A 0.072Ohm
Ср, 25.05.2016, 18:59 | Сообщение # 23
  Постов: 2386  Offline Друзья
Maxim9304, это дроссель в преобразователь? если да, то без разницы. Можно ставить любой главное на ток не ниже 1,5А и индуктивностью от 6,8 до 22 мкГн. Если будут идти пульсации то кондер обратной связи 1нФ надо убрать.
Ср, 25.05.2016, 19:17 | Сообщение # 24
Maxim9304
  Постов: 2  Offline
djsanya123, да это дроссиль в dc-dc converter
Добавлено (25.05.2016, 19:17)
спасибо)
Сб, 04.06.2016, 23:04 | Сообщение # 25
dfghjklrty
  Постов: 15  Offline
Подскажите пожалуйста, какой динамик лучше купить для Фортуны м?
Добавлено (04.06.2016, 23:04)
Ясно что 50 Ом, а мощность какую? 0,5 ватт хватит? Или лучше 1 Ватт?
Ср, 22.06.2016, 03:47 | Сообщение # 26
ANGELJT
Господа, помогайте!
Намотал пока только катушку ТХ , примастрячил первый попавшийся кондер 0.47мкФ, подключил к фортуне , итого имеем - частота настроилась 6360 по максимальному току, а максимально возможный ток кажет аж 290 мА...
:blink:
Это нормально???
Добавлено (22.06.2016, 03:23)
Воткнул другой кондер на 0.047мкФ кажет частоту 17510 и 248мА макс.
Намотка рядная 60 витков 0.5мм DD10
Добавлено (22.06.2016, 03:36)
Третий вариант кондер - 0.1 , частота - 12170 , ток макс 228....
Почему разный ток???? И не дофига ли его?
Добавлено (22.06.2016, 03:47)
Четвертый вариант кондер - 0.22, частота 8350 , макс ток 293мА
Можно ли из этого делать вывод, что данная катушка будет лучше работать в последнем варианте подключения? Или максимальный ток здесь ничего не значит?
Отредактировал ANGELJT - Ср, 22.06.2016, 03:50
Пт, 24.06.2016, 07:47 | Сообщение # 27
nemec023
  Постов: 23  Offline
кто поможет в схеме понять какой перем.резистр за что отвечает.md9020c. И стоитли их крутить
Пт, 24.06.2016, 11:12 | Сообщение # 28
balamut
  Постов: 702  Offline Друзья
Это - совсем не похоже на Фортуну М dry
Пт, 24.06.2016, 16:05 | Сообщение # 29
nemec023
  Постов: 23  Offline
Это MD9020c китаец очень туповат скорость работы ниская металы сильно путает вобшем тормоз.вот и хочу настроить но схему найти не удолось.
Пт, 24.06.2016, 18:23 | Сообщение # 30
melan
  Постов: 1415  Offline Друзья
Он так работает, ничего в нем не настроите.
