Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный микропроцессорный металлоискатель Фортуна-М (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пт, 24.06.2016, 21:30 | Сообщение # 31
nemec023
  Постов: 23  Offline
Почему не настроить все резисторы стоят как поленейки их точно не кто и не пробывал крутить + можно катуху подменить но для этого нужно понять схему где кто за что отвечает.а я не как не в еду что там к чему этот тормос стоит 5т.р даже если что то не так пойдет ну и хрен сним.так какие идеи че куда крутануть. biggrin
Пт, 24.06.2016, 21:38 | Сообщение # 32
balamut
  Постов: 596  Offline Друзья
Да чего Вы вообще в тему Фортуны М залезли ??? Идите в другую тему angry
Вс, 10.07.2016, 11:24 | Сообщение # 33
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 542  Offline Друзья
Камрады, такой вопрос : Катушка дд 25 частота 8240 , ток 83 мА, на цветные цели идет четкий отклик в центре катушки , на черный металл, отклик двойной в центре, четкий с внешней стороны катушки, цели использовал при тесте - монета 5 руб., современная ходячка медно никелевая, и 10 руб. , современная ходячка, черный мет., в обооочке, пин работает аналогично, т.е., на цвет в центре катушки, на черный метал с краю, с чем это может быть связано?
Вс, 10.07.2016, 13:13 | Сообщение # 34
melan
  Постов: 1236  Offline Друзья
С какого расстояния от катушки проводите тест???
Вс, 10.07.2016, 16:29 | Сообщение # 35
Bender_B_Rodriguez
melan,реакция мд , описанная выше,проводилась на всех рсстояниях ,
в общем провел более подробный тест, феррит вырезается как надо, все металлы на своих местах, цветмет озвучивается правильно,одиночным сигналом, вблизи датчика на пике перегруза озвучивает двойным, в общем цветные цели в норме, с черными целями все иначе, гвозди, плоскогубцы и пр. озвучиваются двойным сигналом, как вблизи, так и на максимально досягаемом расстоянии,однако если тот же гвоздь, или "черную" монетку , или шайбочку к примеру, повернуть "ребром", то тогда озвучивается как надо, и в центре датчика, с пином так же, цветмет озвучивается в центре, чермет молчит, озвучивается по краям, если "ребром" то все хорошо...((
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Вс, 10.07.2016, 21:25
Вт, 12.07.2016, 06:14 | Сообщение # 36
melan
Тесты по воздуху это все показуха. Проверьте реакцию прибора на цели в грунте.
Вт, 12.07.2016, 08:00 | Сообщение # 37
Bender_B_Rodriguez
melan, то же самое
Вт, 12.07.2016, 09:26 | Сообщение # 38
steamakak
  Постов: 11  Offline
Здравствуйте господа.
Помогите в нелегком деле настроить датчик. Намотал ТХ 70 витков проводом 0.45 частота 10.5 кгц 380 nf ток 300ма, а вот с RX справится не могу. Подкидываю емкость но частота не меняется.
Индуктивность померить не чем, только старенький осцылл с1-49 верный и хороший друг....
И еще зачем точка кт1?
Вт, 12.07.2016, 09:38 | Сообщение # 39
balamut
1. Зачем 70 х0.45 - достаточно было и 45 витков
2. Сколько витков на RX и каким проводом ? (какое сопротивление получилось ?
3. Точка КТ 1 (контрольная точка) для подключения ослика
Отредактировал balamut - Вт, 12.07.2016, 09:41
Вт, 12.07.2016, 09:42 | Сообщение # 40
steamakak
  Постов: 11  Offline
1. мотал на весь оставшийся провод
2. 180 витков 0.18
3. Подключив "ослик" на кт1 что мы настроим? Сводим баланс? biggrin
