Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный микропроцессорный металлоискатель Фортуна-М (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 12.07.2016, 09:45 | Сообщение # 41
balamut
  Постов: 576  Offline Друзья
Цитата steamakak ()
2. 180 витков 0.18
надеюсь кондёр последовательно подключали ?
3. Подключив "ослик" на кт1 что мы настроим? Сводим баланс? biggrin
Можно по ослу - но как правило хватает возможностей самой головы
Отредактировал balamut - Вт, 12.07.2016, 09:47
Вт, 12.07.2016, 10:00 | Сообщение # 42
steamakak
  Постов: 11  Offline
Да подключал последовательно
Подключал катушку рх к генератору тх, кондер паралельно чтоб настроить частоту. вот здесь и застрял...
Какая приблизительная емкость? от чего отталкиватся?
Вт, 12.07.2016, 10:06 | Сообщение # 43
balamut
КОНДЁР НАДО СТАВИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО - потом когда подберешь кондер переставить параллельно
На RX пробуй от 10н до 47н что то да подойдет
А ещё лучше посетить сайт Автора - там есть ответы на все вопросы
Отредактировал balamut - Вт, 12.07.2016, 10:12
Вт, 12.07.2016, 12:17 | Сообщение # 44
steamakak
  Постов: 11  Offline
Пойду пробовать. Сайт автора посещал. столько начитался что еще больше запутался.
Добавлено (12.07.2016, 12:17)
Сопротивление катушки рх у меня 60 Ом. Это не многовато?
Вт, 12.07.2016, 12:50 | Сообщение # 45
balamut
Для ДД20 см. - нормально - подбирай кондёр happy
Вт, 12.07.2016, 12:51 | Сообщение # 46
steamakak
  Постов: 11  Offline
Дело в том какой бы я кондер не ставил частота не меняется. синус один и тотже
Вт, 12.07.2016, 12:57 | Сообщение # 47
balamut
На ТХ - всё нормально подобралось ? так сначала вручную выставить ток хотя бы 10-15 и "сохранить" - потом гонять частоту
Вт, 12.07.2016, 13:48 | Сообщение # 48
steamakak
  Постов: 11  Offline
TX 11.530 Hz 0.97 ma 100 nf
Пошел ток выставлять...
Добавлено (12.07.2016, 13:48)
Правильно ли я вообще делаю. Подпаял конденсатор к контуру ТХ последовно, и начинаю подгонять частоту в приборе до максимального возростания тока пока не найду резонанс.
Я уже запутался....
Вт, 12.07.2016, 14:05 | Сообщение # 49
balamut
Правильно
Потом также RX с последовательным кондёром - когда ток будет наибольший это и будет резонанс - после этого на RX ставите кондёр параллельно и подключаете на место RX
Вт, 12.07.2016, 14:08 | Сообщение # 50
steamakak
  Постов: 11  Offline
RX 10.280Hz 0.7ma и больше ток не подымается. если только в ручную 20nf
Попробую подключить сейчас катушки на свои места и посмотрю что вышло.
Кстати частота тх в меню сохраняется. А как сохранить частоту рх?
