Страница 7 из 24«12567892324»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный микропроцессорный металлоискатель Фортуна-М (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пн, 25.07.2016, 19:32 | Сообщение # 61
lehauwss
  Постов: 156  Offline Друзья
djsanya123, Хорошо, попробую в грунте завтра...
Добавлено (25.07.2016, 19:32)
Короче проблема была в динамике и в левых аккумов. Шла просадка напряжения или тока. Сейчас всё путём.
Пн, 25.07.2016, 23:58 | Сообщение # 62
ANGELJT
  Постов: 487  Offline Друзья
А причем динамик? Не 50 Ом стоял или что?
Вт, 26.07.2016, 00:12 | Сообщение # 63
lehauwss
50 ом стоял. Подключаю наушники-всё в порядке, чистый односекторный сигнал, хорошая глубина. С диодом вообще беда, мажет по всему дисплею. Сегодня закупил несколько динамиков 50 омных, с ними такая-же беда. В совокупности с хреновыми аккумуляторами вообще жесть! Пока хожу в наушниках. Обвязку завтра проверю.
Отредактировал lehauwss - Вт, 26.07.2016, 00:16
Вт, 26.07.2016, 01:44 | Сообщение # 64
ANGELJT
О каком диоде речь? тот что в параллель с динамиком?
А наушники какое сопротивление имеют?
Сдается мне , игры с динамиками/наушниками только следствие... Косяк в чем-то другом...
Вт, 26.07.2016, 02:37 | Сообщение # 65
lehauwss
Да, он.
32 Ома
Согласен, поэтому буду смотреть обвязку унч-а сегодня днём.
Чт, 11.08.2016, 13:27 | Сообщение # 66
ANGELJT
Короче доигрался я ... Сам не понял что произошло, но чему-то явно пришел мелкий пушной зверь...
Смотреть со звуком.
https://youtu.be/PynoPwxQj-Q
Чуйка на монету при этом 2см (два)
Пробовал менять 6022, поскольку до этого ковырялся в предваре(менял номинал кондера в обратной связи) , пробовал ставить 602. Не помогает....
Куда рыть?
Добавлено (11.08.2016, 01:31)
Сейчас поменял частоту катушки , стало почти адекватно работать... Чуйка в районе 25 см, мало но хоть что-то... Может это кондер конченый в катушке стоял, реально такое?
Добавлено (11.08.2016, 13:27)
сам себе и отвечу, кондер нормальный , менял, без изменений.
Почему не хочет работать на частоте 15000Гц - загадка....
Отредактировал ANGELJT - Чт, 11.08.2016, 01:00
Сб, 27.08.2016, 21:35 | Сообщение # 67
dfghjklrty
  Постов: 15  Offline
Сегодня первый раз вырвался на поле с Фортуной М. Прибор собирал на плате ozzy с встроенным автокомпенсатором. Прибор приятно удивил, очень цепкий к мелким целям. Капсуль от охотничьего патрона видит на расстоянии 20 см, пятак СССР около 40 см по воздуху.
В песчаной почве пятак около 30 см. По полю ходил с настройками ток 103 мАч, порог 5, фильтр 10, ложных сработок практически нет, хотя высокой сухой травы полно. Катушка у меня дд 25см. Частота 10 кГц. Разброс частот 1,7кГц.
Очень мне прибор понравился, большое спасибо автору! Думал, что прибор такой сложности трудно будит собрать, но оказалось, что он намного проще в настройке чем тесоро эльдорадо. smile Собрал и всё сразу заработало. Понравилось то, что катушку можно сделать только с использованием одного лишь блока, не применяя других приборов.
Добавлено (27.08.2016, 21:35)
Катушку удалось свести до 0,06в, автокомпенсатором совсем не пользуюсь, хотя при его включении сводится до 0,02в.
Отредактировал dfghjklrty - Сб, 27.08.2016, 22:53
Вт, 06.09.2016, 16:06 | Сообщение # 68
алекс3240
  Постов: 2  Offline
здравствуйте хочу купить плату на фортуна-м
Вт, 06.09.2016, 16:19 | Сообщение # 69
balamut
  Постов: 548  Offline Друзья
Это сюда надо ... http://radioskot.ru/forum/28-8075-1
Вс, 11.09.2016, 00:13 | Сообщение # 70
ozzy
  Постов: 310  Offline Друзья
