  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Полу-офф поисковый магнит (идеи по магнитам)
Вс, 29.05.2016, 13:05 | Сообщение # 11
Boltyara
  Постов: 2578  Offline Друзья
uttormd, всё зависит от дна, точнее слоя ила. И усилие на подъём будет зависеть не только от массы находки, но и от её площади (эффект "смачивания"- предмет прилипает, приклеивается так сказать). Что касаемо предметов, залегающих под СЛОЕМ ила прогнозировать тяжело. Моё мнение (не совет) - усилия 100-150кг нормально. К магниту понадобится деревянный контейнер+ надёжный шнур.
Вс, 29.05.2016, 13:57 | Сообщение # 12
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
Вчера видео смотрел с этим магнитом, не особо впечатлило. А тонкий тросик оцинкованный вместо верёвки можно использовать? Или это ухудшит дальность.
Вс, 29.05.2016, 14:07 | Сообщение # 13
Boltyara
Alex1, если ходил на рыбалку с блесной, то наверняка замечал не приятный момент, когда тройник зацепляется за лесу и блесна висит к верху задом... Так и тут возможно, что магнит прилипнет к тросу и встанет набекрень.
Вс, 29.05.2016, 20:21 | Сообщение # 14
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
uttormd, ничего подобного biggrin -металлолом он и в Африке металлолом(ни эстетики,ни красоты,ни ценности)-для меня что от трактора трак что от танка,что гнилой ТТ, что гнилой Парабеллум-шмурдяк,который остается на краю поля поиска.Никогда не понимал и не пойму людей лабающих авторучки из патронов(и эти самые патроны коллекционирующих),карандашницы из минометных мин,или выставляющих отреставрированные ''лимонки'' на полки biggrin biggrin biggrin .Другое дело-поисковый отряд ведущий поиск и перезахоронение-дело благое и нужное;древнее оружие(но это прерогатива музеев-для частников это слишком-я не знаю людей собирающих полуистлевшие скифские/сарматские мечи или пушки времен войны 1812 года smile ).И напротив-монеты,украшения,обрядовая металлопластика,даже конина-вот это действительно интересно.А менять лопатой окружающий ландшафт(как проезжаю/прохожу места раскопок по войне-каждый раз ужасаюсь-в гробу бы я видел рыть такие траншеи,будто после бомбежки,и уродовать пейзаж smile ).Ну а если в детстве и в армии не наигрались-записывайтесь на пэйнтбол.
Вс, 29.05.2016, 21:45 | Сообщение # 15
fraer
  Постов: 879  Offline Друзья
говорю сразу магнит на 100кг ето зря выкинуты деньги. брал пользоватся магнит на 200кг и максимум он из води может поднять килограм 30, вопервых ржавая поверхность, неровная поверхность. катались на лотке возле жд моста подкладок с рельс канешно понавитаскивали но если попадается штото побольше или сыльно ржавое и много ила то не вытащить. сделали вывод што на 200км магнит ето туфта полная хотя если притулить до чегото чистого плоского то да руками не оторвать, но в воде совсем другое. на 400 или 600 то всамый раз.
Вт, 31.05.2016, 21:19 | Сообщение # 16
uttormd
  Постов: 119  Offline
вопрос знатокам.
у одного правльного комрада есть 100! 100 маленьких цилиндриков 7ммх4мм как их можно использовать в этой теме?
как их соединить полюсами чтоб вышел магнит единый магнит?
на рисунке показано как соеденить большие магниты от хардов полюсам.
а как маленькие цилиндрики?
как их клеить стопочками?
потому что человек реально с добром даёт, а я не могу принять-потому что не знаю как соединить такую мелочь.
Добавлено (31.05.2016, 21:19)
что деклать?
Вт, 31.05.2016, 21:32 | Сообщение # 17
паровоз2
  Постов: 205  Offline Друзья
сделать формочку разложить их и залить эпоксидкой как вариант
Добавлено (31.05.2016, 21:32)
если с жестких дисков то можно расположить ромашкой так больше их влезет закрепить и залить если загуглить даже фотки с описанием есть
Вт, 31.05.2016, 23:07 | Сообщение # 18
uttormd
  Постов: 119  Offline
да с жёстких дисков это да-тема-cам такой собираю осталось ещё штук 10.
а вот такая мелочёвка-7ммх4 каждый типа имеет тягу-800 грамм.
100х0.8кг=80кг.
если их соединить прирост будет?
Отредактировал uttormd - Вт, 31.05.2016, 23:08
Ср, 01.06.2016, 00:48 | Сообщение # 19
паровоз2
если сондинять то ребрами друг к другу да прирост будет будет увеличьваться но все зависит от точки соприкосновения магнита к металу
Ср, 01.06.2016, 07:30 | Сообщение # 20
Электродыч
О,давайте еще магниты неправильной формы собирать-чтобы к шмурдяку по точкам подходил biggrin ,чтобы в хвост минометной мины как родной вставлялся smile .
  • Страница 2 из 4
