Страница 10 из 32«12891011123132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 13.10.2016, 08:44 | Сообщение # 91
Rubin25rus, Проверить ТЛ431. С ее выхода должно идти 2.5 вольт.
Чт, 13.10.2016, 14:14 | Сообщение # 92
yoga
  Постов: 1085  Offline Друзья
Цитата Rubin25rus ()
Изначально прошивка МК - 1.0.1
С этой прошивкой нормально работал?
Добавлено (13.10.2016, 14:14)
Уже не первый раз слышал, что у некоторых радиолюбителей Клон работает именно с 1.0.1 прошивкой, с другими не хочет.
Чт, 13.10.2016, 18:48 | Сообщение # 93
Rubin25rus
  Постов: 17  Offline
Yoga, Нет, не работает с любой из прошивок. Сергей-78, TL431 выход REF: 4.57; АНОД: 0.00; КАТОД: 2,5.
Пт, 21.10.2016, 18:56 | Сообщение # 94
мегавольт
  Постов: 20  Offline
здравствуйте есть проблема.клон не работает когда катушка подсоединена через провод если катушка к прибору то работает.в чём причина не пойму.
Сб, 22.10.2016, 11:06 | Сообщение # 95
caha2011
  Постов: 1196  Offline Модератор
скорей всего дело в проводе, если есть разъем то и его проверить надо
Сб, 22.10.2016, 12:25 | Сообщение # 96
  Постов: 2690  Offline Друзья
мегавольт,
crazy lol ответ в вопросе
Сб, 22.10.2016, 12:32 | Сообщение # 97
caha2011
Цитата apeks ()
ответ в вопросе
люди не хотят думать, им надо на тарелочки с золотой каемкой smile
Сб, 22.10.2016, 19:07 | Сообщение # 98
мегавольт
  Постов: 20  Offline
провод без разъёмов всё на пайке .прозванивал пробовал другой.провода нормальные хрень какаето
Сб, 22.10.2016, 22:16 | Сообщение # 99
мегавольт, какой провод используете? возьмите кусок сетевого провода только не "китайские лохмотья"
диаметр катушки,диаметр провода,количество витков,какова индуктивность катушки? повторяйте все как автор рекомендует
и в чем собственно выражается " не работа" с проводом и " работа" без провода?
может у вас катушка металическими болтами к штанге прикручивается
Отредактировал apeks - Сб, 22.10.2016, 22:19
Вс, 23.10.2016, 00:15 | Сообщение # 100
мегавольт
  Постов: 20  Offline
катушка для проверки клонов делалась .диаметр 22см провод 0.7 больше десятка приборов уже собрал людям.проверял этой же катушкой провода нормальные сетевые.первый раз такое
